Az lenne a kérdésem,hogy az alaplapom egy P4V533MX tipúsu Asus alaplap amiben egy Intel Pentium 4 3000Mhz-es proci van,Hyper Threading-es.A gondom az lenne miért csak 1500Mhz-en ketyeg?Lehet csak nagyobb igénybevételnél megy fel 3000Mhz-re?Merre keressem a hibát ha ez annak mondható?
Elnézést ha valamit nem jól fogalmaztam!!! :bow: Előre is köszönöm a segitséget!! :help: :super:
Vettem ma egy használt hibás laptopot. Egy ASUS A6M típusú gépről van szó ami a következőt produkálja. Bekapcsolom világít a bekapcsolást jelző led rajta dvdíró olvas majd pár másodperc után leáll. Töltőről akkuról ugyan ez a helyzet. Ti mire tippeltek? Én VGA chip-re :( Másik táppal kipróbálva is ugyan ez a helyzet. Szét még nem szedtem de most akarok nekiállni csak előtte megkérdezlek titeket hogy nagyjából mi lehet a hiba.
Üdv:Péter
Egy Asus netbook töltőjével kapcsolatban kérném a segítségeteket.
A töltőnek 19V-osnak kellene lenni, de csak 18,5V van meg, illetve, ha rakok rá terhelést, akkor 17V és 18,5V között ugrál.
Igazából ez egy egyszerű kapcsolóüzemű táp, de sajnos nem találom a hibát.
Primer oldali és secunder oldali kondenzátorok kicserélve, elvált forrasztások kijavítva, de akkor sem akar rendesen beindulni a töltő.
Találkoztatok már ilyennel?
Valaki tudja, hogy mi lehet a gond?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
Sziasztok. A szóban forgó laptop egy szabályos leállítás után nem hajlandó rendesen elindulni.
Bekapcsoláskor világít a zöld led, töltés van, DVD drive is megmozdul de a vinyó nem indul, hűtő szintén nem pörög fel, műszerrel mérve a proci nem kap áramot. átnéztem a lapot forrasztáshibára, ami gyanús volt szemre, átforrasztottam, BIOS elemet cseréltem (elég gyenge volt). A helyzet annyiban változott, hogy egyszer elindult, fel is állt, majd utána megint jött ez a hiba, Azt kérdezném én, hogy érdemes e vele foglalkozni. A tulajdonosa már darabolná, de én még bízok.
