Hellótok!
Milyen programmal lehetne a számítógépeink hálózati forgalmát
megfigyelni? Olyan programot keresek, amelyik egy gépre telepítve az IP forgalmat figyeli, és kijelzi, hogy melyik IP cím milyen forgalmat kreál a hálózaton.
Néha teljesen túl van terhelve a hálózat, és nem tudom, hogy melyik
gépen használnak esetleg nagyszámú letöltést.
Kösönettel:
Helló!
Nemrég tettem fel egy 64 biteset. A honlapon nem találtam Win 7-re utalást. Fut vkinek ez a program ebben a konfigurációban?
Üdv.: Ízirájder
Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
Tegnap este frissített a laptopom, azóta nincs MS edge. Próbáltam újratelepíteni a store-ból, de 0x80070002 hibát ad. Elvileg egy rendszerfájl sérült.
Parancssorból sfc /scanow és dism /online /cleanup-image /restorehealth -al kezdtem.
Rendszer visszaállítás, update majd újratelepítés is történt (itt nem töröltem az adatokat) de továbbra sem tudom felrakni.
(Tudom van sok más böngésző, de most nem ez a kérdés)
Van erre valami ellenszer?
mod. Most telepítem újra, adatok-programok törlésével kiválasztva.
