Kollégám hozta ezt a masinát. Felpumpálja a mandzsettát, majd ahogy kikapcsol a pumpa, le is enged. A mágnesszelep 6 voltos, indításnál megvan a 6 volt, majd mikor leáll a pumpa, az is leáll. Ha jó gondolom, a mágnesszelepnek akkor kellene csak nyitnia, ha befejezte a mérést. Esetleg vmi ötlet? Köszi!
A fent nevezett riasztónak keresem a service manual-ját illetve a bekötését.
Kicsit kinyírták az aksi töltő áramkörét.
Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ennél az eszköznél először kell az aksit rákötni és utána a hálózati feszt, vagy először a hálózati feszültség kell rá és utána (üzem közben) az aksit?
Előre is köszi!
Szép napot mindenkinek!
Üdv: Szőke
Üdv Mindenkinek!
Tegnap hozzám került javításra egy kis Gysmi 161 inverteres hegesztőgép. Kis keresgélés és meg is lett a hiba a segédtáp körében. Sajnos újabb generációs a bele, mint az oldalon található SM, de sebaj. A problémám viszont itt jött elő! A hibás alkatrészről semmi nincsen a neten, még a saját gyártójánál sem találtam. RSVN55A (Onsemi), tranyónak tűnne, de lehet fesz-szabályzó is... Ebben kérném a segítségeteket, hol találok róla valamit, hol tudnám beszerezni?
Kösz a segítséget, F
Szép napot a Kollégáknak!
Ezt a kétcsatornás műholdvevős modulátort kellene a digitális műsorok vételére alkalmassá tenni.950-1750 Mhz-es sávot tudja.
Esetleg külső beltéri használatával a modulátor részét felhasználva.
Csinált valaki ilyet?
Köszönöm, üdv, kovi
