Sziasztok ,Javitanék egy 12volt dc/220 vac szünetmentes tápot amely nem kapcsol vissza a hálozati feszültség megjelenésekor akkumulátoros üzemmodbol hálozati üzemre. Van benne 4 darab 72k jelzésü SOT23 tokozásü smd fet amit nem tudok egyértelmüen kimérni multiméterrel hogy jók e vagy sem,Más esetekben dioda állásban a Gate ra tettem a mérömüszer pozitiv kábelét a negativat a Source ra és ezek után tudtam mérni a D-S közt a bekapocsolt állapotot de ez esetben nem tudom ezt elöidézni sehogysem . Akkor ez Rossz lenne vagy nem minden fetet lehet multiméterrel ellenörizni? ...ez lenne a lérdésem... Elöre is köszönöm a javaslatokat üdv dddemeter.
Szevasztok
Kaptam egy ilyen dvbt t lényegében megyen,csak valamikor,megbokszol a kép a hanghoz képest megpróbálnám frissiteni,de valahogy sehol sem találam szoftvert hozzá,lényegében igy is elmegy,nem mindig csinálja,csak a mühelybe használom,deha egy frissités megoldja a hibát akkor megpróbálnám.
Hoztak hozzám egy nevenincs műszerfalat ami kis motoron szolgált. Állítólag sebességi fokozatot fordulatszámot sebességet és az izzók kontrol lámpáit tartalmazza. Van rajta 5 csatlakozó minden felirat nélkül. Tudtok valami bekötési segítséget adni hová mit kell kötni teszteléshez?
Köszönöm Laci
Egy PHOENIX tápegység -QUINT PS-230AC/24DC/10- javításához kérem a segítségeteket.
Erről van szó: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2939373&library=usen&tab=1
A táp meghibásodásakor nem volt terhelve, és a kimenő feszültsége elkezdett "hintázni". (A kimenő feszültség felment 30V-ra, majd visszaesett 16V-ra, ide - oda)
Pár perc után a tápból kijött a működtető füst.
Mint utóbb kiderült a kapcsoló fet drain körében levő ellenállás égett el.
Valamennyi félvezetőt és kondit kimértem, jók.
Egy alkatrészről nem tudok gyakorlatilag semmit, egy FET 7779 jelzésű kockáról.
A két vastagabbik, ill. a vékony lábak között rövidzár mérhető.
A kérdésem az, mi ez az alkatrész (esetleg adatlap), hol lehet beszerezni, ill. az elégett ellenállás mekkora lehet.
Előre is kösz a segítséget!
