ÜDVÖZLET MINDENKINEK.
A fent nevezett készülék egy mini hifi. Olyan hibával került hozzám,hogy nem szól. Ezt a hibát megjavítottam,/ a hangszóró védelem reléje volt oxidos/. Most bekapcsolás után mikor a relé behúz, búgó hang hallatszik a hangszóróból, illetve a fejhallgató kimeneten bármelyik bemeneti forrás kiválasztásánál. Sajnos javítás előtt nem próbáltam ki a fejhallgató kimenetet. A készüléknek van még egy hibája. Működés közben néha elhalványodik ,vibrál a kijelző világítása,illetve bekapcsoláskor kétszer , háromszor ki-be kapcsol a védelem reléje.
A segítségeket előre is köszönöm.
SZIASZTOK !
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A TIPPEKET, TANÁCSOKAT, DE KÉRLEK BENNETEKET, HOGY MIATTAM NE VESSZETEK ÖSSZE !!!
Üdv Misi
üdv mindenkinek . kérdésem a COLONE No. RX-BT 455 retro rádió zenegép -röl tárgyaltak-e valamelyik topikban most került hozzám : savas akku kifolyt , akku töltésszabályozás nem is volt , napelem gagyi , hálózattal csalakozó tápegység 1,5 mikro-s kondi a hálózat egyik felén , a másikoldalon direkt hálózat, azaz életveszélyes , hiába lenne kettős szigetelésűre kinevezve , ha tápegységdugókat nem fogadna , esetleg a pendrive fémházas, a hídkapcsolású végerősítő duplán terhelte az akku-t , (most olcsó liion-akkut kapott) és napelemet és a hálózati áramgenerátor táp-ot , ezeket átépítettem , most jól üzemel , a pendrive részére kapcs.táp. szolgáltatja az 5V.-ot , rajzot még nem találtam hozzá , lehet még sok mindent nem derítettem ki belőle...
kösz a segítségeket
Adott ez a ( http://www.hangszerdiszkont.hu/gitarerosito/gitarkombok/line-6-flextone-iii-112-60w-gitarkombo.html ) masina. Bekapcsoláskor minden rendben, de (hangerőtől függően) néhány perc elteltével torzítani kezd, majd elhalkul. Ilyenkor (is) minden mérhető feszültség jónak tűnik, (stabilizátorok, végfokok tápja, stb) rendellenes melegedés nem tapasztalható. Amennyire tudtam kimértem minden kondit. Gyanítom ezt valamely "aktív" alkatrész hibája okozza, de kérdés vajon melyik... szkóppal még nem mértem.
Kérdésem naívan egyszerű: ismeri valaki ezt a készüléket és esetleg találkozott már ilyen hibával?
Köszönettel: Kiss Z.
Képeket az ismert okokból nem mellékelek.
SzBálint megerősítése :beer: a hiba lehetséges okáról jól jött, mivel az és a "tesztüzem" alapján késznek tekinthetem a készüléket. (biztonság kedvéért az IC cserélve lett)
Üdv mindenkinek, em tárgyban említett csodához keresnék jó állapotú bontott mechanikát, sajnos teljesen menthetetlen, minden segítséget köszönök további kellemes napot.
