Üdv Tisztelt mesterek!
Segítséget kérnék.
Javítok egy Rodek RI-4100 erősítőt.
Egyik csatornába dióda lett egy tranzisztor.
A tipusa C556B. Gondolom 2SC556B.
Jaeger szerint: Si-N UHF,Drv 40/20V ,0.4A 850MHz.Tok TO39.
Már ez nem stimmel , mert TO92 kis BC tokban van.
Helyettesítőnek :2N3866 -t hoz, az sem jó , mer abban tranzisztor vizsgálóval egy dióda is van.
Mi lenne ez és honnan szerezhető be?
Sajnos nincs rajzom sem hozzá.
Tisztelettel :Öreg Tom
A gép működik!
BC557B lett betéve.
Remélem hogy működni is fog.
A társ csatornát is cseréltem, hogy egyszerre nyisson a két csatorna.
Ezek lesznek a kisebb terhelésű ( szett) , és az az eredeti jó csatorna a Wooferé maradt.
Kíváncsiságból megnéztem a végfok párokat.
Hát ez bizony keményen párba van válogatva.
hFE:89/90 TIP35/36 , másik cstorna : 88/89
Köszönöm mindenki segítségét.
Tisztelettel: Öreg Tom
Volt asszony megkért lessem meg. De én sose javítottam ilyen bigyókat.
Hiba, hogy bekapcs után a powerled vibrál, majd kikapcsol, közben kicsit
kvartyog.
Ha sokáig nyomkodjuk bekapcsol és megy :)
Elvileg elkó, de kicseréltem a táp 4700 mikijét és ugyan az a hiba :(
Segítség!
Köszike!
Pityesz
Segítségeteket kérném,power mate első szériás L végfokcsatorna meghalt azt megjavítottam ,most működik a dolog de egy óra elteltével igen erős égett szag jön ki belőle .Az előfok tápja izzik +-15 volt megvan rajta .Volt valakinek hasonló problémája? Esetleg kapcs rajz lenne mert nekem nincs hozzá.
Helló Mindenki!
Pyle pla2170 autós erősítő(2x70w) rajzát keresem.Ha valakinek megvan ,kérem segítsen!(szerintem nem lesz senkinek)
Inkább leírnám a hibát, hátha hallott már valaki ilyet:
LPF-re( szub) állítva csúnyán huppognak a mélyek ;a bemenő jel megszűnése után is búg a hangszóró (gerjed). Full-on és hpf-en(magas) teljesen jól szól mindkét csatorna.A tápot mértem az jó +-25V.Előre is köszi a hozzászólásokat:) Üdv: Joe
