Hoztak egy taletet. Induláskor a sarokban felvillan linuxék pingvine, majd jön az android logó, és tovább semmi. Ha az M és a power gombbal indítom, akkor megjelenik az android robotocska, de hanyattesve, nyitott hassal, és felette egy piros háromszögmen felkiáltójel. Innentől semmi továb. Van valakinek ötlete?
Mint a videóban is látható, a hangerő fel-le és a power gomb együttes lenyomásával előjön a recowery menü.
Sajnos a gyári resettől nem javult meg.
Üdv: Jácint
A címbeli teló olyat csinál, hogy időnként (van amikor egymásután többször is)bekapcsol a háttér világítás pár másodpercre majd kialszik úgy, hogy nincs is hozzányúlva. A wifi és a bluetoth is ki van kapcsolva illetve a mobil adatforgalom is le van tiltva hátha a háttérben valami frissítés letöltése kapcsolgatja, de nem, mert így is ugyanúgy csinálja. Amúgy minden jól működik rajta. Mitől lehet ez illetve másnak is volt már ilyen "hibája"? Android 4.0.4 van rajta. Köszi!
Sziasztok!!
Azzal a kérdéssel fordulok felétek,hogy honnan lehetne megtudni egy SMD sot-363 tokozású IC-ről , hogy mi a típusa és lehet-e helyettesíteni azt, ami rá van írva az csak annyi, hogy B235F.a kijelző háttérvilágításának a vezérlője
de a ráírt kóddal nem találtam semmit sem a google-n Sokféle hasonló ic van de lehet-e kiváltani???
Ha valaki szaladt már hasonlóba megköszönném ha megosztaná a tapasztalatait.
Most egyébként a led-ektől kivezettem 2 szál vékony hajlékony vezetéket és rá forrasztottam egy 9v-os elem csatit és külső elemmel szépen megy a világítás, csak kényelmetlen, párhuzamosan vannak a led-ek kapcsolva 3x5 db
tisztelettel Ciribiri
A cimben emlitett telefonnak lenne olyan problémálya, hogy csak a háttérvilágitás müködik rajta és a kijelző nem működik, a kijelző kilett rajta cserélve és az újjal sem müködik, bekapcsol és elindul a telefon, de nincs kép.
Előre is köszönöm a válaszotokat.
Üdv: Laci
