Van egy Tefal Pro Express típusú gőzállomásos vasalóm. A hibajelenség az, hogy 15-20 perces használat után elmegy a kazán fűtése. Minden más működik, csak a kazán nem fűt, így nem is gőzöl. A hiba biztos, hogy a mellékelt fotón látható panelon lesz, mert egy másik gépből átrakva a panelt ez is hibátlanul működik. Volt már több ilyen Tefal vasaló nálam ugyanilyen hibával, jó lenne rájönni, hogy mit cseréljek esetleg a panelon. Van rajta egy nagy relé, kapacitor, elenállások, kondik... A relé melletti szürke kapacitor lábain a forrasztás elég laza volt, azt hittem megtaláltam a hibát, átforrasztottam, de a hiba továbbra is fent áll.
Esetleg valami ötlet, tapasztalat?
Feri
Valaki meg tudná mondani a címbéli mosó/ szárító aszinkron motorvezérlőjében a nagy ellenállat (R17)értékét?
Szakadt a drága, de a fakó színek alapján 13 Gohm lenne, azt kissé sokallom...
Köszönöm.
Sanyi
Panel
Üdv' az Uraknak! Ezen gépnek a teleszkópjait többnyire tisztítani, zsírozni kell, mert szorulnak. Most viszont olyanba futottam, ami túl laza, ezért kirúgja no ha nem is a kocsma, de a fürdőszoba és önnön falát. Mivel a négy darab tizenkétezer lenne, plusz nem kis szívás cserélni, gondoltam megkérdezem, ne tud é valaki valami trutyit, amivel bekenve jobban tapadnának?
A fenti mosógépembe cseréltem a baloldali komplett csapágyházat immár sokadik alkalommal.
Most az a problémám támadt, hogy az egyik csavar örökhajtós lett, és ott (nem nagyon, de) szivárog a víz.
Kérdésem az lenne, hogy azt az anyát, vagy amibe a csavar belemegy lehet e cserélni?
Nincs előttem, hogy hogyan van megoldva a rögzítés.
Vagy esetleg taknyoljam szilóplasztal (ennek nem örülnék)
Köszönöm előre is mindenkinek
János
