A csatolt képek alapján felismeri valaki, hogy ez milyen gyártmány lehet?
Én elsőre valamiféle "maszek" Magyar gyártmányra tippelek.
Minden félvezetőröl lecsiszolva az adatok.
A kis "öcsipanel" valamivel leöntve, vagy festve.
A lényeg!
Javítás címén van nálam.
Előélete elméletileg....
Bemeneti tápcsatlakozónál okoztak zárlatot.
Ami van biztosíték belül az kuka.
Kicserélve ugyan úgy világít a "protect" led.
Öcsi panelon látszik, hogy 2 ellenállás megégve!
Szóval ezért kérném a segítséget mint beazonosítás.
Az öcsi panel mire is épülhet (IC)?
Köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Küzdök egy a tárgybeli hangkeverő tápegységével..a panel szitázásából és a rajzokból az derül ki hogy a főtáp 7.5v a két segédtáp pedig +/- 15v...a tulaj szerint egy csavar beleesett és csattogást hallott...
A panelon látszott is 3 db fólia égés..kijavitottam..
A tápegység a Top261 pwm ic.vel van elkészitve..a rajzot nézve nem tűnik bonyolult kapcsolásnak..méregettem az alkatrészeket..hibásnak találtam a greatzet és a c25 kondit..mivel a top261.et nem ismerem(pedig jónak mértem),rendeltem újat..megjött az új top261..beleraktam..és az a jelenség hogy elindul a táp de szép lassan emelkedik az össze táp feszültsége..a főtáp kb 20 voltig..a szimmetrikus táp betápja pedig kb 60-70 voltig..(nem mertem tovább üzemeltetni) visszaraktam az eredeti ic.t..jelenség ua.
cseréltem az optót, tl431..top261..c25(47u)..a jelenség ugyanaz..optó diódáját lezárva leáll a táp..jónak mértem az összes alkatrészt..
leterheltem a főtápot 24v10w izzóval..javult a helyzet..megált a fesz emelkedés és 17v lett aránylag stabilan..leterheltem a +/- táp kimenetét is 12v 1w izzóval..igy beált a főtáp 15v.ra a szimmetrikus tápok bemenete pedig 50v (2x25v)..
A tl "R" lábán lévő poti kb 3.3Kohmra van beállitva...ez a legkisebb kimenő fesz..csak növelni lehet a kimenő feszt..
találtam rajzokat..csatolom
Lerajzoltam a panelt..csatolom..
ha lenne valakinek ötlete, tapasztalata a jelenséggel kapcsolatban azt megköszönném..már arra is gondoltam, hogy a nagy csattogás közepette megsérült a pwm trafó..
Köszi.
bocsi(kicsit hosszúra sikerült)
Üdv.Egon
Annyi lenne a kérdésem hogy van egy Sony távirányító RM-X 111 típus,Sony autórádióhoz,na most amihez meg szeretnék venni ahhoz RM-X 113 volt való gyárilag,a két táv majdnem megegyezik,kérdésem hogy a két táv kompatibilis e,az azonos funkciókban.
Köszönöm.
jó estét kolégák!
adott egy clarion drx 6575 rz fejegység ce-net es,amelyet egy alpine 6-os cd tárral szeretnék összehozni.
csak nem tudom hogy kompatibilis-e a két készülék.
a bekötések megvannak,és a kábel készitése folyamatban.
csak érdemes-e foglalkozni vele,+ kábelt késziteni.
csinált-e már vki ilyet?
üdv:atis
