Találkoztatok-e ezzel a két hibával?
A 2009-es A6 avantom hátsó két szélső led lámpája harmad fénnyel ég.
Ha rácsapok a lámpára, kis időre teljes fénnyel ég, aztán megint elalszik.
De a csatlakozók épek.
Ami a furcsa, hogy egyszerre romlottak el a két szélső. Az ajtón lévő lámpák viszont jók.
A másik baja, hogy az ajtók nem nyílnak ki, csak a vezetőülés felőli.
Belülről aztán a belső kilincsel nyithatóak.
Viszont bezárni bezárja rendesen mind a négyet.
Ha van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata, szívesen megszívlelem, mielőtt nekiesek a szerelésnek.
Előre is köszi,
sziasztok.
Nem tudom van itt olyas valaki aki óracsoport javítással foglalkozik. A hiba egy Audi A6 C5 2.7T óracsoportja bekapcsolás után 3x ad bong hangjelzést a kijelzőkön semmi, csak a km számlálón a FUSE felirat. Kábelkötegen van beindítva kap +12V a term15 term30 lábra meg -12V a term31 lábakra a kék csatiban, a zöld csatiban pedig a 28as láb a K vonal. Gépre dugva VCDS progiva az instruments (17) modulba belépve hibásan írja ki az óra VAG számát. Innen gondolom hibás vagy sérült az eeprom tartalom. Az óra száma ami a burkolaton van feltüntetve: 4B0 920 933 P D09. Szereztem egy ugyanilyen eeprom tartalmat. Kiforrasztottam a 93C86 eepromot töröltem majd beleírtam a tartalmat, visszaforrasztottam és nem változott. Ezekben az órákban az eeprom tartalom kódolva van valamilyen maszk szerint. Amit én próbáltam valószinűleg nem az órának megfelelően volt kódolva ezért nem jó. A kérdésem valaki tud ebben segíteni, esetleg vannak ilyen eeprom tartalmai amiket tudnék próbálni valamelyikkel beindul az óra? Köszönöm.
Kellene nekem egy kód a Renault Cabasse Auditorium autórádióhoz akku csere volt és nem tudjuk a kódját.
A vonalkódja 8 200 074 339 T k212
Van még egy pár számsor rajta AL R010 19359 és 020366 és MH9RN010
Ha tud valamelyikőtök segíteni megköszönöm.
Üdv Csaba
Jó estét
Egy ledes után gyártott lámpában tönkre ment az elektronika.
Egy vezeték megy bele és az elektronika arról viszi a féklámpát és a helyzetjelzőt.
Tudja esetleg valaki hogy működnek ezek egy vezetéken?
Arra gondolok hogy feszültség szinttel döntheti el.
