Üdv mindenkinek!
Van egy jó minőségű erősítőm ami megadta magát.
Nincs neve sem dokumentációja.
Nem tudom ki építette.
Feltöltök 2 képet az erősítő panelről hátha valaki találkozott már vele.
Hálás köszönettel fogadok minden tanácsot.
Nem eladó a szerkezet.
Üdvözlettel Simonsen!
" Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet"
Hozzám került egy Marantz 5220 deck készülék javításra, amin semmi sem működik az audio részen. Hiába írnám le, hogy pl. már a fejhallgató kimenet sem egyforma, ez csak egy része a hibáknak. Tehát, mivel úgy tudom, a rajza nem nyilvános, ha tudna valaki segíteni magánban, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Attila
Mély alázattal Üdvözlöm Önöket Tisztelt mesteremberek!
Sikerült hozzájutnom egy crest audio cks 800- as, úgynevezett installációs erősítőhöz. Tudomásom szerint a crest audio ezen erősítők vezérléséhez is fejlesztette ki a világon egyedülálló NexSys rendszert.
Az erősítőben jelenleg NC-DSP-A típusú input modul, NC-NXS típusú Network modul és NC-STi típusú output modul van.
Az erősítő előző tulajdonosa, elmondása szerint hozzá nemértés miatt nem tudta használni az erősítő számítógépes vezérlését, ezért a bemeneti és network paneleket kikötötte és a jelet közvetlenül a végerősítő bemenetére kötötte. Az erősítő működik, nagyon szép és brutális hangja van!
Én viszont szeretném használni az erősítő számítógépes vezérlését is, hiszen a DSP jelprocesszor nagyon sok hasznos beállítási lehetőséget biztosít. Az erősítőhöz megkaptam a szükséges installációs lemezt, melyen rajta van a szoftver és egy teljes körű leírás, mind az erősítő, mind a szoftver használatáról, azonban kapcsolási rajz csak a végfokról van.
Az a gondom, hogy a leírás szerint a PC-hez történő csatlakozáshoz RJ-14-es csatlakozó van az erősítő bemeneti paneljén, a számítógépen pedig D25 típusú paralel aljzathoz kellene csatlakoznom. A laptopon azonban ilyen aljzat nincs!
Az volna a kérdésem, hogy a laptopon hova csatlakoztathatnám az erősítőt?
Mindenféle segítséget előre is köszönök!!!
A gyári fejegység tuningjáról letéve elkezdtem keresgélni erősítőket. Az elvárásaim csak annyi,hogy a 4x43w-nél nagyobb legyen, kicsi könnyel elrejthető legyen és a legfontosabb ne kelljen az aksiról tápot behúzni is a kocsit bekábelezni.
erre gondolok:
https://www.aliexpress.com/item/TDA7850-4-50W-4Channel-Stereo-Car-Audio-Power-Amplifier-Board-12V-XH-M150/32801116968.html?spm=2114.01010208.3.41.Bhq8i2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123_10120,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=366164ea-4048-4cd7-b4f5-f02c249e90d2&algo_expid=9eddad31-2f11-4d34-856e-0108a3f79a36-5&algo_pvid=9eddad31-2f11-4d34-856e-0108a3f79a36
érdemes ilyenekkel próbálkozni?
