AUDIO RESEARCH D40 2X6L6CC VALVE PA.SCH
Type: (JPG)
170.6 KB
Looking for similar audio manual?
    AUDIO RESEARCH D-40 VALVE PA.SCH D40 2X6L6CC 40 CC
audio mixer behringer PMH3000
:help: udv. mindenkinek: valaki ki tudna e segiteni egy pnh300 tap rajzal elore is koszonom.
crest audio cks 800 erősítő csatlakoztatása számítógéphez
Mély alázattal Üdvözlöm Önöket Tisztelt mesteremberek! Sikerült hozzájutnom egy crest audio cks 800- as, úgynevezett installációs erősítőhöz. Tudomásom szerint a crest audio ezen erősítők vezérléséhez is fejlesztette ki a világon egyedülálló NexSys rendszert. Az erősítőben jelenleg NC-DSP-A típusú input modul, NC-NXS típusú Network modul és NC-STi típusú output modul van. Az erősítő előző tulajdonosa, elmondása szerint hozzá nemértés miatt nem tudta használni az erősítő számítógépes vezérlését, ezért a bemeneti és network paneleket kikötötte és a jelet közvetlenül a végerősítő bemenetére kötötte. Az erősítő működik, nagyon szép és brutális hangja van! Én viszont szeretném használni az erősítő számítógépes vezérlését is, hiszen a DSP jelprocesszor nagyon sok hasznos beállítási lehetőséget biztosít. Az erősítőhöz megkaptam a szükséges installációs lemezt, melyen rajta van a szoftver és egy teljes körű leírás, mind az erősítő, mind a szoftver használatáról, azonban kapcsolási rajz csak a végfokról van. Az a gondom, hogy a leírás szerint a PC-hez történő csatlakozáshoz RJ-14-es csatlakozó van az erősítő bemeneti paneljén, a számítógépen pedig D25 típusú paralel aljzathoz kellene csatlakoznom. A laptopon azonban ilyen aljzat nincs! Az volna a kérdésem, hogy a laptopon hova csatlakoztathatnám az erősítőt? Mindenféle segítséget előre is köszönök!!!
Trouble with TL072 op amp in audio preamp build
Hi everyone,
I'm experimenting with the TL072 in a small audio preamp project, but I’m running into some confusion. The circuit powers up, but I’m hearing noticeable noise and distortion when I increase the gain. I’ve double-checked the wiring and power supply (±12V), and the pinout seems correct.
Could this be related to the package type (SOIC vs DIP) or do I just need better decoupling caps? Also curious if there are drop-in equivalents that might perform a little cleaner.
Any advice would be really appreciated!
Sziasztok! Megtudnátok mondani a hdmi-arc kábelen milyen jel jön ki! Mi a leggolcsóbb megoldás az audióbemenetű erősitők meghajt
:help: Sziasztok!Egyszerüen nem boldogulok azzal a gonddal-nem kapok jóminőségü hangot a tv-ről.HD -s hdmi arc -ról szereról szeretném meghajtani a régi RCA-ás erősitőmet.ELÉG lenne 2.1 v. akár monó is csak valahogy elfogadhatóan szóljon .Jelenleg a fejhallgató kimenetet használom. Elnézést kérek ha ez atéma már kivolt vesézve Tisztelettel H.A
