Üdvözlet a Tanyalakóknak!
Adott a saját autórádióm, amely kb. fél óra használat után elkezd kapcsolgatni (csatornát), valamint hangolni. Ha megbolondul, az előlapi gombok közül semmire nem reagál. Ha leveszem az előlapját, a kijelző meghajtó IC-t melegnek érzem (mérni nem tudom, mert mire szétkapom, lehűlik). Az előlapon belül kizárólag a kijelző meghajtó IC van aktív elemként. Ki- és szétszedve a készüléket, kiemelve a CD-meghajtót a tuner IC (TDA 7703)60 C fokos (műszerrel mérve), viszont egész nap megy, semmi baja, a kijelző sem meleg. Most nem akkuról, hanem stabil tápról megy. Össz áramfelvétel kb. 800mA.
Az eredeti helyén kb. két évig hibamentesen működött.
Ötlet?
Úgy néz ki, megvan a hiba: a 8 (nyolc) éves akkumulátorom megadta magát, nem veszi a töltést :-(
Mély alázattal Üdvözlöm Önöket Tisztelt mesteremberek!
Sikerült hozzájutnom egy crest audio cks 800- as, úgynevezett installációs erősítőhöz. Tudomásom szerint a crest audio ezen erősítők vezérléséhez is fejlesztette ki a világon egyedülálló NexSys rendszert.
Az erősítőben jelenleg NC-DSP-A típusú input modul, NC-NXS típusú Network modul és NC-STi típusú output modul van.
Az erősítő előző tulajdonosa, elmondása szerint hozzá nemértés miatt nem tudta használni az erősítő számítógépes vezérlését, ezért a bemeneti és network paneleket kikötötte és a jelet közvetlenül a végerősítő bemenetére kötötte. Az erősítő működik, nagyon szép és brutális hangja van!
Én viszont szeretném használni az erősítő számítógépes vezérlését is, hiszen a DSP jelprocesszor nagyon sok hasznos beállítási lehetőséget biztosít. Az erősítőhöz megkaptam a szükséges installációs lemezt, melyen rajta van a szoftver és egy teljes körű leírás, mind az erősítő, mind a szoftver használatáról, azonban kapcsolási rajz csak a végfokról van.
Az a gondom, hogy a leírás szerint a PC-hez történő csatlakozáshoz RJ-14-es csatlakozó van az erősítő bemeneti paneljén, a számítógépen pedig D25 típusú paralel aljzathoz kellene csatlakoznom. A laptopon azonban ilyen aljzat nincs!
Az volna a kérdésem, hogy a laptopon hova csatlakoztathatnám az erősítőt?
Mindenféle segítséget előre is köszönök!!!
SANYO C7 ищу схему для Европы
Üdv Mindenki!
Van egy (ráadásul) saját végfokom.
Bekapcsoláskor kiül pozitív dupla tápfeszre (mivel H osztályú) utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne.
Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt (!).
Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál".
Valakinek valami tipp?
A rajz itt is fent van.
üdv.
Mihi
