Hello everybody,
I'm trying to fix an old Sony vcr with some PS issues and unfortunately from the service manual (the one with electric schema) I've downloaded from this very good service the PS circuit is missing.
Anyone with the original manual may help me?
Thank you!
Franco
sziasztok
A fent emlitett videó kapcsolási rajzát keresem.
Előre is köszi a segítséget.
üdv : Tiva
Keresem a fenti VCR rajzát. Szétesett a fejtrafó, ki voltak száradva a tápelkók. Javítás után minden működik, csak a szalagvégeket nem érzékeli. Az IR LED világít és diódamérővel az IR vevők jónak tűnnek. Ha letakarom lezárnak, ha belevilágít az adó LED, akkor kinyitnak (kb. 700mV). Bekötve viszont állandóan 0V mérhető rajta. Próbáltam végigkövetni a vezetékeket, de nem értem, mert egy-egy 33kOHM-on a syscon prociba mennek. Mitől lesz ott értelmes feszültség? Lehet, hogy belül a proci huzná fel tápra? De mind a két bemenet egyformán rossz lenne? Szóval jól jönne egy rajz erről a részről.
Edmundson
Üdv mindenkinek!
Kedves barátom készülékéről van szó, mely az után ment tönkre, miután tegnap a helyi kábelszolgáltató embere szétnyomkodta az egészet. (Kábelnetre tértek át.)
Nem hinném, hogy elő lehet okozni ilyen hibát kezelőszervekkel... lehet, hogy véletlen egybeesés, mert áramtalanítva volt a készülék egy időre és újra üzembe-helyezésnél jöttek a gondok.
Konkrétan, nincs hang tuneren keresztül. A csatornákat megtalálja, ha memorizálok egyet meg is jegyzi, de a következő csatorna-memorizálásnál az utoljára mentettet menti minden programhelyre.
A lejátszással nincs gond, kép hang tökéletes. A menüt többször átnéztem, nem találtam semmi extra beállítást.
Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Elő lehet idézni ilyen hibajelenséget a készülék manuális kezelőszerveivel?
Minden ötletet a nevében is köszönök!
