Adott a címben szereplő sztereó rádió és óra . A költözködés során valamilyen sérülés érte . A rádió elhallgatott .Az erősítő működik .A hangerő szabályzó potihoz érintve a csavarhúzót búg mindkét csatorna . Az eddig kiválóan működő rádióban úgy tűnik , hogy egy IC elromlott . A Katt ide topikba föltettem a kapcsrajz keresést . Megpróbálok fotót ide föltenni a kérdéses IC-ről! Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
Sziasztok tanyalakók!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Adott a fent említett 5.1 Házimozi rendszer.
AEG SLS4705
Azzal a problémával került hozzám , hogy kb 50-10 percet hibátlanul működik.
5-10perc után. Búgó hangot ad,nagyon halkan hallható a zene...
Hűtőborda normálisan melegszik.
5 hangfalkimenetből. 4 nem működik. 1. (SUR)Left és a SUB kimenet erőteljesen búg.
Volt 2db ellenállás(100ohm) és a 2db pozitív és a negatív feszültségstabilizátort cseréltem
LM7805
LM7905
A csatolt képen pirossal megjelöltem milyen alkatrészeket cseréltem.
Tápfeszültségek rendben.
TDA Végfokozatok vannak benne.. Én ezekre gondolok.
(Valami túlmelegedés esetleg..)
Válaszokat és a segítséget előre is köszönöm!
üdv Csady
Képeket csatoltam.
A tárgybeli keverőpult adta meg magát, úgy, hogy egyszer csak elkezdett brummogni (váltó komponens gyanús).
Szétszedtem és a "+" 15V-os ágon mértem +14,22 egyen és 1,35 váltó feszültséget.
2200/25 kondi csere után, megszűnt brummogás, a plusz ág 14,88 V, a mínusz 15.12V
Okozhat e gondot ez a ~230 mV-os eltérés ?
Ugyanis előállt egy másik jelenség, ha megmozgatom az egyik panelt "sustorgás" hallatszik (csak a bal csatornán)
ami a kivezérlésen is megjelenik.Ellenkező irányba "feszítve" a panelt megszűnik.
Ez eddig soha nem fordult elő, félek nehogy előjöjjön magától a jelenség Istentisztelet közben.( a keverőpult templomban üzemel).
Üdv Jenő
Kinéztem magamnak egy Castone UT-500-ast, aminek a jobb fele nem szól, állandóan protecten van.
Vagyok annyira bátor, hogy feltételezem, meg tudom javítani (szétégve nincs, bár kicsit tartok tőle, hogy az elődöm, akitől veszem, mikkel próbálkozott javítás címén). Arra lennék kíváncsi, hogy javított-e már valamelyikőtök ilyen masinát, illetve használt-e? Mert ha kiderül, hogy gagyi kínai utánzat, akkor nem bajlódom a javításával. Minden hozzászólást nagyon megköszönök, főleg, mivel holnap venném meg a végfokot.Vásárlás előtt bele tudok nézni, úgyhogy ha tudtok segíteni mire figyeljek, azt nagyon megköszönném.
Egyébként régebbi castone-okat javítottam hasonló hibajelenséggel többször is, többet is. Ott a régi (teljesen épnek látszó, még multival is legtöbbször jónak mért) biztosítékok kontakthibásak voltak, és azért jelzett CLIP-et, de azok régebbi 100 voltos modellek voltak. Ennek nem ismerem a lelki világát, gyanítom, kicsit modernebb belül.
Kori
