Üdvözlöm a kollégákat! Egy pacsirta rádiót szeretnék áthangolni a keletiről a nyugati URH sávra ha lehet úgy hogy tudja
a teljes tartományt. Erről szeretnék információt kapni ha valaki csinált már ilyet. A megváltoztatandó értékeket szeretném
tudni (kondik, tekercs). A próbálgatás kissé körülményes mert minden alkalommal ki kell szedni a hangolótekercset, és
kicsit tartok tőle hogy a sok beavatkozás csak hibát okoz. Az is érdekelne ha valaki csinált már hogy milyen lett az eredmény?
ÖregTom SzBálintot javasolta hogy talán Ő már csinált ilyet.
Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdvözlettel: Majzinger
Kiverte a 30 A biztit. A tápja volt zárlatos. Két darab ultra FET van benne és egy SG2525AP ami meghajtja őket. Az egyik FET zárlatos volt. Cseréltem mind a kettőt és az SG2525AP. Kerepelve indul, hallani, hogy rossz frekin megy. Néha elhallgat és akkor beáll a +-25V a kimeneten. SMD elkókat cseréltem de semmi változás.
Valakinek volt hasonló?
Az egyik SMD elkó kipisilt és átvezetett a panel, csere után lemostam és jó lett!
Sziasztok van nálam egy pioneer sa420 stereo amplfier javításra el szálltak benne a végfokok a következő tranyókat mivel lehet pótolni 2SD525P és 2SB595P sajnos netten nem találtam. rajzot le szedtem hozzá segítséget előre is köszönöm üdv lali
Szép estét,minden tanyalakónak!Segítséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban.Egy gitár erősítőről lenne szó.A tipusa:AG-60 R/vagyB/ Nem igazán olvasható. Lehetséges,hogy a végfokban 2 db bd 243c tranyó van? Egy kapcsolási rajz sokat segítene.Előre is köszönöm.
