Sziasztok. Elorebocsatom, hogy ekezetek nelkul irok. Ne ragjatok be ram.
Van ez a Technics su-a700mk2 tipusu erosito. Aktiv a vedelem. Nemhiaba, mert a vegfok bementein +20v van. Mindketton. Eredetileg +20v es +40v volt, es eljutottam az AN7062-ig, aminek a 18. laban -10.7v helyett +6v volt. IC csere sem hozott valtozast, igy kezdtem mericskelni a diodakat, igy akadtam ra egyre (D405) ami rovidzarat mutatott az aramkorben, kiveve oda-vissza vezetett. Csere utan beallt az egyensuly de nem a kivant mertekben - a Q401-402 kollektorain 2.5v helyett +20v van, a B-E fesz 0.6-0.7V mindkettonel. DE! A 18. labon -10.7V helyett most -17v van. Nem egyszer mertem meg, leellenoriztem mas modell rajzan is -10.7v van. Lehet, hogy a RSN6000 lenne hibas?
Az eonon e688 autórádióm kijelzője fehéren maradt és füstölt gyorsan levettem az előlapot és utána szétszedtem.
Ami el füstölt egy SMD dióda 100 6v, SMD tranyó M143, és egy 5 lábu SMD A779 ezeket az alkatrészeket kellene kideríteni mit lehet betenni helyettük.
Esetleg ha rajzot tud valaki küldeni az is nagy segítség lenne.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Csaba
Szasztok!
Ez a kütyü működik. Illetve az előlapon fut a demó de semmire nem reagál. Gombokra tök süket. Úgy ment tönkre, hogy gyújtás fel gyújtás le sokszor, aztán beállt.
Help!
A fenti készüléket kaptam hibásan. A jelenség a következő:
Mindent csinál, hibát nem jelez, csupán a hangszóró kimenet süket.
RCA analog kimeneteken jön a jel, ha TV-t dugok rá, az szól.
A kapcsolási rajz alapján a jel nyomába indultam.
A blokkvázlaton látszik, hogy 2 helyen van a jel útjában némítás, namost itt minddkettő aktív, úgyhogy a jelnek esélye sincs.
DVD lejátszás közben méricskéltem. A DVD egységből 2 úton indul a jel. Egy SPDIF, és egy TSDO nevű vezetéken. Mindkettő digitális.
Az utóbbit egy DAC (AD1854) átalakítja, így kerülhet a jel a vonali kimenetekre. Innen újra digitalizálja (AK4527), majd a DSP jön (CS49329), aztán újra analog (AK4527), és végül a végfok (STK 402-050 és -250).
Ott akad el a jel, hogy az AK4527 DAC-ja már nem kapja meg a digitális jelet a DSP-től (CS49329), így az analog kimenetén sincs semmi.
Az SPDIF jel az LC89055 DIR (Digital Audio Receiver)-be kerül, majd onnan a DSP-be (CS49329).
Itt nekem furcsák a jelek. Míg az SPDIF és a TSDO egy folytonos digitális jelfolyam, addig a DIR kimenetén kb. 2Hz-es ütemben jönnek az adatcsomagok. Közben a DIR ERROR kimenetén egy kb. 2Hz-es négyszögjel van, ami szerintem nem okés. Ez a kimenet H szintre vált (hiba), ha az erősítővel DVD helyett külső forrásból veszem a jelet (AUX).
A CPU (M30624) VR_MUTE és ERR_MUTE kimenetei aktívak, ezek vezérlik a némítás tranzisztorait.
Egyébként a CPU INTREQ, CE, DO, DIN, CLK vonalain, amiken a DSP-vel, a DIR-rel, a CODEC-kel (AK4527) kommunikál mindenhol ezt a 2Hz-es adatcsomagokat látom.
A DSP RESET bementén folytonos H szint helyett egy kb. 99,9%-os kitöltési tényezőjű negyszögjel van, magyarul H szint 0V-os rövid impulzusokkal kb. 500ms-onként. Azt sem tudom, hogy ez jó-e.
Van az analog jelnek egy kerülőút, amit egy SWITCH IC (LC4966) kapcsol át, és ez kikerüli az egész digitális részt. Gondoltam a "DIRECT" mód, amit a kijelzőn láttam az ez lesz. Tévedtem. Semelyik módban nem kapcsolja ezt az utat. Ezt az IC-t az M62446 hangerőszabályzó IC vezérli.
Egyelőre ott tartok, hogy a CPU-n és a DIR IC-n kívül mindent kizártam a hibás alkatrészek köréből.
Ha kell esetleg el tudom küldeni a rajzokat, amibe belefirkáltam :)
Minden ötletet köszönettel fogadok!
