Hi!
Lenne egy ilyen aktív autós sub.
Azt csinálja ha nem rakok rá tápot a 4558D bemenetén megvan a HF, ha elindítom eltűnik, csak a osztó elött van meg.
A sub jónak tűnik, tápok rendben kimenet 0V
A 4558D +-15V megy, az is ok.
Van itthon 4580 az az jó lehet helyette?
kösz
Egy barátom keresett meg azzal, hogy kössem be ezt a rádiómagnót a kocsijába.
Érdekes tény, hogy van rajta három csatlakozó, amiből az egyik (a fehér) pont olyan mint amilyen a kocsiban van, mégis ha erre rádugom, nem működik. A nagy fekete csatlakozónak megvan a lábkiosztása a magnó tetején, az nem kérdés, mert azzal működik.
Kérdés a fehér csatlakozó lábkiosztása és a mellette lévő kör alakú csatlakozó lábkiosztása, mert olyat még életemben nem láttam.
Annak a segítségét kérném, aki kötött már be ilyen rádiót.
Külön kérdés, hogy mivel ennek nincs kijelzője, a fedélzeti konzol kijelezőjén jelennek meg az állomás adatok ?
Találtam egy hasonló csatlakozót, vajon ez lenne a lábkiosztása ?
A válaszotokat előre is köszönöm !
István.
Üdvözletem a Mestereknek:Elöször is bocsánat ha nem jo helyre "költöztem " a problémámmal.Egyik barátom hozta ezt az AUDI A4 autobol kivett antennaerösitöt, mivelhogy az auto rádioja semmilyen adást nem fogott , ezért az interneten kutakodva "ráfogta" hogy ez a hibás és rendelt egy másikat ,Bejött a tipje mert miután berakta müködik a rádioja,viszont ezt kivette belöle és megkért hogy ha egy mod van rá és lessz idöm, tegyek egy probát hátha életre lehet kelteni. Namármost a neten kutatva azt találtam hogy sokan árulják de a felépitéséröl semmit nem találtam...lehet nem nézett bele még senki???Kapcsolási rajzot "természetesen" nem találtam hozzá sehol ....Gondoltam hátha akad itt valaki aki foglakozott ilyesmivel és tudna valami utbaigazitást adni ...Készitettem képet rola hogy lássátok miröl beszélek... Azt se tudom hol kaphatja tápot ...Elöre is nagyon szépen köszönöm az esetleges joindulatot/segitséget üdv dddemeter.
A fenti autórádiót működésre lehet bírni az autón kívül?
Ha igen, egy bekötési rajz is jól jönne, semmit sem találok róla!
A hiba, hogy halkan szól.
norty
