Itt állok megfürödve :-( A feladat: kössek be egy Skoda Symphony SKZ2Z3B1xxxxx típusú autórádiót. A hangszórókkal nincs gond. Az alatta lévő csatlakozón GND-re kötöm a barna vezetéket a másik 3-t pedig egyenlőre összekötve +12V-ra A fehér szabadon lóg (elvileg ez lenne az antenna tápja) A gondom a következő: semmiféle világítás nem működik a rádión, még a kód beírása után sem. A rádió minden más funkciója működik. A garancia papír sértetlen a dobozon. Ami miatt írok, hogy egy másik ugyan ilyen készülék (szintén ép garanciapapírral) ugyan ezt produkálja, tehát nagy valószínűséggel én rontok el valamit. Mi van ezekben világításként? LED? izzó? Esetleg mit bénázok el a bekötéskor? Légyszí segítsetek! Köszi előre is!
Tisztelt kollégák!
Autószerelő ismerősöm hozta ezt a készüléket.Land Rowerben volt. A kábelezés javítása miatt kiszerelték a rádiót, majd visszaépítés után kérte a kódot. A tulaj vagy rosszul emlékezett, vagy elfelejtette. Lényeg az, hogy rossz kód beírása után a "WAIT" jelent meg a kijelzőn. Újabb bekapcsolás után már nem kér kódot csak a WAIT jelenik meg és kész. Mit javasoltok, hogy tudnám életre kelteni? Autórádiókban nincs sok tapasztalatom, ezért kérem a segítségetek. A rádió típusa: Philips DISCOVERY 22DC710/61L AMR5505 Prod NO:FD 1099374009000.
Üdv: K. Gyuri
Kellene nekem egy kód a Renault Cabasse Auditorium autórádióhoz akku csere volt és nem tudjuk a kódját.
A vonalkódja 8 200 074 339 T k212
Van még egy pár számsor rajta AL R010 19359 és 020366 és MH9RN010
Ha tud valamelyikőtök segíteni megköszönöm.
Üdv Csaba
Tisztelt Tagok!
Segítséget kérnék egy Nissan képkocsi autórádiójának kikódolásában. Az adott kocsi eredeti rádiója rossz, ezért egy bontott kocsi rádiója kerülne bele. Viszont ennek természetesen nem tudják a biztonsági kódját. Ez egy Blaupunkt. Letöltöttem az oldalról egy blaupunkt_code exe fájlt, ami a gyári számra szerint, amit én annak gondoltam, megadott két kódot is, aszerint, hogy BP1 vagy 2-t választottam. Sajnos ezek nem voltak jók. (BP1: 3618, BP2: 7524) Mos várhatok egy órát, mert ezt írja ki.
Megadnám a készülék adattábláján levő adatokat, hátha valaki jobban tudja nálam, hogy melyiket kell használni vagy az adatokból kiolvasva megadná a szerinte jó kódot, annak nagyon tudnék örülni.
BLAUPUNKT-WERKW GMBH Made in Portugal BP3349 4 7346814 és
NISSAN MM CD-K 7 643 349 318 E1 022458 (ezt a tízjegyű számot használtam gyári számként).
A mellékletben van egy kép is a címkéről.
A segítséget előre is köszönöm.
László
