Adott egy pár Orion HS200-as hangfalpár amiben a magassugárzók nem szólnak.Találtam javító vagy tartalék pilléket, de ehhez a típushoz nem tudom hogy jók lennének-e, és hogy egyeltalán létezik-e hozzájuk?
Van egy 2×4ohm-os mélysugárzóm, melynek egyik tekercse 4ohm a másik 23ohm környékén van.
Bevezetőszálat átforrasztottam, semmi.....
Milyen ötletetek van ezzel kapcsolatban???
Köszi Mindenkinek!
Segítséget kérek a Technics deck javításában. A hibája a szokásos - látható - lefogazódott fogaskerék hiba. Rendeltem hozzá 3D-ben készített kerekeket. Az előre lejátszás rendben, de visszafelé nem működik a deck 2-s, a deck 1 viszont elindul oda-vissza ,de nem vált irányt . . Gyors csévélés az rendben van oda-vissza, de a lejátszás az nem jó. Szétszedtem, talán rosszul raktam össze, de hibát nem találtam. Kicseréltem a kapcsolókat is, hasztalan próbálkozás volt. Mivel ez volt az első ilyen munkám, és időt nem kímélve próbálkoztam megküzdeni vele, nem lett jó.Valamin elcsúsztam, de min? Itt kell egy "hajszál", ami a gyakorlott mestereknek megadatik..
Utólag gondolva, nem lehet esetlegesen méretprobléma, ami okozhatja ezt a gondot.
Köszönettel: hidy
Volt egy szép hangú Pioneer PD-5700 cd lejátszóm.
Mígnem a múlt heti viharos időben rengetegszer elment a hálózati 220V.
Éppen ment a cd lejátszó, és se kép semmi.
Amit eddig tapasztaltam, a kijelző megy, szétszedve a lejátszót, a táp rendben.
CD-t behelyezve, tálca be, majd felpörög, de nem olvassa föl a tartalomjegyzéket.
Az olvasófej legbelső pozícióban megragadt, semmiféle mozgása nincs.
Van tippetek, van valaki aki innen tud segíteni?
