AVEST 54TC-05 MEMO-24C16
TV - EPROM
3.0 KB
EPROM
Looking for similar avest manual?
    AVEST 54TC05 MEMO24C16 54 TC 05 MEMO 24 16 54TC 24C16 54TC-05 MEMO-24C16
RECOR nincs zaj, AV-ről müxik. TDA 8305-től MEGJAVULT
Szépjónapotmindenkinek! Ezt a csodát az előző évezredben!!!, 1998-ban javítottam utoljára, erre most idehozták, hogy már megint rossz! Bármely programhelyen szürke fény, AV-ról megy. A TDA8305 a ludas, vagy a proc felől nem kap kapcsoló villanyt?
SHARP LC-32LS220E háttér
A fenti, V315H3-LE3 tepsivel szerelt tv-be keresek ledcsíkokat. (EDGE) Ha nem muszáj, nem szedném szét.
-LE2-be találtam az Alin, nem tudom, hogy ez a vége számít-e ebből a szempontból? Szalagkábeles csatlakozása van, a csati lábszáma stimmel.
Előre is köszi, ha valaki megosztja velem az egyezést, vagy a különbséget.
Pioneer PDP-LX5090H 8-at villog a kék led (MEGOLDVA)
A címben szereplő plazma TV-ben egy éve volt ilyen hibaeset, ami akkor megoldódott az IC7951 pozíciószámú 1,8V-os stabkocka cseréjével.
Most újra 8-at villog a kék led, pedig az 1,8V-os stabkocka hibátlanul működik.
Utánakeresgélve a neten a dolgoknak, ezt a hibajelzést több tápfeszültség elégtelensége is kiválthatja, például:
IC7951, ami 3,4V-ból csinál 1,8V-ot,
IC7901, ami 6,5V-ból  csinál 5V-ot,
IC7911, ami 12V-ból csinál 8V-ot.
Egy videón a javító szakember a hibás 5V-os stabkockát (IC7901-et) kiváltotta egy step-down DC-DC konverterrel, és a készülék megjavult.
Itt azonban ezek mind jól működnek, mindegyik tápfeszültség rendben van.
Tudna-e valaki (nálam jobban hozzáértő) tippeket adni, hogy mi lehet még az ok, mit kellene még megnézni? Miket figyel még a védelem, amire 8-as hibakóddal reagál a készülék?
Ui:
A megoldást egy BGA processzor újraforrasztása adta. (Lásd lentebb)
Remélem, segíteni tudtam evvel az információval a hasonló hibával küzködőknek.
Fülesmester
waltham wt 8210c
Sziasztok. Kellemes ünnepet mindenkinek.A fent nevezet készülékkel a következő gondom van: a sorkimenője hibás volt (áthúzott) ezért kicseréltem működik de csak fény van kép nincs,találtam a képcső panelon két szakadt ellenállást cseréltem, de semmi változás.
