Kedves fórumtársak!
Ehhez a fent nevezett kínai szuper masinához,keresek SPI Flash tartalmat.
A porcit már átmelegítettem de semmi változás.A elektroda oldalról,egy ilyen tipusú mainboard hoz,de nem ugyan ehhez a tv hez való tartalommal,normálisan bekapcsolható,de se képet se hangot nem ad.Valószinű,hogy egy eredeti tartalommal jól üzemelne.Ehhez kérnék segítséget.
üdv.
Sziasztok.. Adott egy Technika 32 904B AW14 készülék..
A tápja kuka volt, de megoldottam.
Mindene ok lenne, de nem reagál a távra.
A gyári távja nincs meg, de vettem hozzá RC1912 és rc1910-est. Elvileg vinnie kellene.
Most rákerestem, az RC4860-at adja hozzá az eurobeat, de az ugyan az.. Max 1-2 gomb nem... A sini a 1910-est adja..
De semmire se reagál.. Néztem szkóppal, 5V kint van az infra vevőn.. A bemeneten ott a szép 0-4.8V-os négyszögjel... A CPU-ra elmegy... De semmi...
Valaki találkozott már ilyennel?
Nem gondolnám hogy pont az a lába menne el a cpu-nak... S semmi más..
Laci
Leszedtem innen a tanyáról egy frissítést ehhez a tv-hez, és azóta se hangol, és most 4 kép lett :( mintha négy kamerás beállítást figyelne az ember biztonsági őrként, zavaró mert idáig legalább a HDMI-ről tudtak nézni amit rákötöttek, de most ez nem lehetséges,
Ha tudnátok esetleg segíteni megköszönném. , vagy egy link ami jó lehet , vagy megtudom írni ha van valakinek saját mentése.
előre is köszönöm a segítséget.
Main :17MB62-2.6
110 112
matricán: 2303452590166
kártyafogadón: 1007809723038973 264 19"
még ez is van : 26890166 LGE WH2 TLA1 HU
0664_MB62
Tuner: 30071753 TDSV-G001D 120 4 A 12114
Meggyűlt a bajom a címben szereplő tévével, és remélem, számíthatok szakértő véleményetekre! Ez az első tévém, korábban csak monitorokat javítottam.
Ha bekapcsolom, akkor nagyjából fél óráig lehet szabadon ki- és bekapcsolni az oldalsó gombjával és a távirányítóval. Ha nem kapcsolom ki, nagyjából ennyi idő múlva elmegy a hang, ekkor ha még kb. egy percen belül ki-be kapcsolom, visszajön és megy tovább, akár éjjel-nappal is nézni lehet. Egészen a kikapcsolásig, mert utána már nem lehet bekapcsolni, csak ha a főkapcsolóval lekapcsolom, és várok legalább fél-egy órát.
Kapcsolási rajzot sajnos nem találtam hozzá, de mintha a Sansui HDLCD-4212 hasonló lenne (ahhoz sincs). A kondik és a feszültségek jó állapotban vannak, legalábbis úgy tűnnek, csak a gyanús ágon mértem és cseréltem az elkókat. Átforrasztottam a tápot, így 5,7-ról 6 voltra felmászott a standby, de ez sem segített. A háttérvilágítás 28V (a HDLCD3200 kapcsrajzán 34V van, de ezt az ágat még nem ellenőriztem, csak szkóppal mindet, de nem volt egyiken sem nagy zaj).
Amikor "kiakad" a tévé, akkor az összes feszültség megjön, kivéve a TCON felé vezető 12V, mivel a main nem adja ki az indítójelét (EN), a szalagkábel azon lábán csak pár millivolt ugrál, de ha lehúzom, a main felől 3,2V-ot mérhetek. Ha ezt megadom a power panelnek, a táp persze bekapcsol. Ez a 12V és a 20V a háttér 28V-jából áll elő két ugyanolyan DC buck szabályzón (8105ql, DIP8). Kicseréltem őket, hogy kizárjam a hibát. Mindkettő jónak tűnik. Mivel a hang elment, megnéztem a kétcsatornás erősítőt (TDA8932, legalább adatlapja van), ekkor sleep módban van, de minden feszültsége (a 20V, ez még független is a nem lévő 12 volttól) megvan.
Már gondoltam arra is, hogy a Mediatek proci melegszik túl, érdekes módon kétféle hővezető pasztát is láttam rajta/mellette, pucolás után újrakentem, ez után üzem közben elfogadható volt a hűtőbordájának a hőmérséklete (kb. 40C). Mivel az a 12V engedélyezése közvetlenül bele megy, rossz forrasztásra is gyanakodtam, de mielőtt leszedném és újragolyóznám, szeretném, ha mondanátok pár tippet, hol nézzek még szét, amit esetleg kihagytam! Az összes kondi cseréje sanszos, de lehet, hogy egy félvezető hülyéskedik így, vagy mondjuk a RAM-ot is újra kell forrasztani? Az inverter és a TCON jó. Lassan kifogyok az ötletekből.
A segítségetek előre is köszönöm!
