AVIDAV M1914D DVI
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar avidav manual?
    AVIDAV M-1914D DVI M1914D 1914
Samsung UE32D5700RS csak a logoig jut el, és újra indul, közben villog a piros led, Nand Flash hiba, Megoldva!
Ma hozták ezt a samsung-ot, hogy bekapcsolásnál a samsung felírat megjelenik, és átvált a HDMI re, de kép nincs rajta, ezután újra indul. Próba alatt nem kezeli a távirányító sem, és leesett a kerámia a prociról, ezt mivel lehet visszaragasztani? Flash hiba lesz? Tettem fel képet a main-ról, de az én íróm nem tud ilyet írni.
LG 43UJ6307 T-CON hiba?
Sziasztok, a címbeli gép a mellékelt képet produkálja antennajel nélkül. Jellel nagyjából kitisztul a kép, de a menü zavaros marad, a betűk hiányosak. Ebben a készülékben a T-CON a Main-en van, nem külön panelen. Szóval a kérdés: mennyire valószínű a T-Con/Main hiba (és nem a kijelző hibája)?
Minden segítő hozzászólást nagyon köszönök!
Szép estét!
Laci
LG43LF5400 tv elfelejti a csatornákat -Megoldva-
A tárgybeli TV elfelejti a csatornákat, kikapcsolás után (standby). De ha hosszabb időre ki van húzva a 230V-ból, akkor se javul meg.
Van itthoni megoldás rá?  vagy szerviz, mert még garis.
probáltam a gyári vissza állítást, de azzal se javult meg.
Köszönöm,
üdv. István
LG 32LE7510 HDMI-n nincs kép
Adott a fenti készülék. A hiba a következő: Tökéletesen működött, majd egy idő után az összes HDMI port leállt. A készülék érzékeli a portra dugott eszközt. Kiírja a csatlakozást majd Nincs jel felirattal megy tovább. Ezt csinálja az összes HDMI porton. Minden más porton jó, csak ezeken nem. Neten sok ilyen problémával küzdő készülék van. A bemeneti ic cserélve, de a hiba nem oldódott meg.
A kérésem az lenne, hogy hogy tudom a szervice menu-t előhívni? Hogy megnézzem nincsenek-e letiltva. Illetve ötleteket várok a probléma megoldására.
