Üdvözlet a Tanyásoknak!
Van egy NAVON N670 -es GPS-m és meghalt a bekapcsolója. Kb.3x2 mm a felülete és 1 mm magas, a nyomógomb mozgás iránya és a nyák síkja párhuzamos.Hol lehetne hozzá szerezni egy hasonlót vagy ugyanilyen kapcsolót? Várom a javaslatokat.Mellékelek hozzá egy képet,talán így világosabb miről van szó.
Tisztelettel Pistili
A gyerek kapott egy Bébé confort NT3 névre hallgató infravörös lázmérőt. Tök jó kis ketyere, kijelző, kontakt nélkül mér, szép, okos, de többet mér, mint kéne. Úgy 1.3C fokkal többet kb.
Persze van benne riasztás, ha lázas a gyerek, meg visít, stb. De mivel már 36 foknál is 37.3 van, így használhatatlan.
Lehet szerintetek ezzel valamit kezdeni? Szétszedtem, de egy paca van csak benne, néhány SMD vicik vacak, meg egy IR szenzor. Ami bíztató, hogy van rajta kifele a külvilág fele 14 lábú normál tüskesor, meg a NYÁK-on 16 láb csúszócsatinak hely. De persze semmi értelmeset nem dob a google.. Rajtam kívl ki az a marha, aki javítani akar egy lázmérőt :) Még ha tizenezer Ft is...
Találkozott már valaki ilyennel? Mit lehet ezzel kezdeni? Biztos lehet kalibrálni valahogy, de google nekem nem mond okosat, vagy rosszul kérdezek.
így néz ki:
http://www.1001pharmacies.com/images/products/212/207/default.jpg
Sajnálom kidobni...
Van egy Navon n490 plus gps,üdvözlő képernyő, majd kék háttér fehér csík 0% érintéskor kattogó hang.Innen tovább semmit nem csinál.
Megpróbáltam már a rom frissítést 256,512,és egyéb microsd kártyán xp alatt formázva fat32-re, de próbáltam már fat ra is, nem hozott sikert. Próbáltam a kártyákat külön formázó programmal is.
A windows ismeretlen eszköznek érzékeli.
Van erre megoldás vagy kuka?
köszönöm a hozzászolásokat!
Tegnap megadta magát a GPS-em. Navon N480-as teljesen eredeti Európa térképpel, sokszor frissítettem. Természetesen 2 hónapja lejárt a garancia..
A jelenség annyi volt, hogy odaértem a célomhoz, kikapcsoltam. Majd másnap bekapcsoltam, és GPS jel nincs. De az iGO8 van rajta, és a kis "pöttyök" sem jelennek meg, mintha nem is keresne. Illetve, 10-ből 2 alkalommal még az iGO kiírja, hogy GPS vevő nem található. A rajta lévő alapprogram ami GPS finder , az sem csinál semmit. Régebben különféle számsorok mentek rajta végig, most meg semmi, de nincs lefagyva a GPS.
Annyit kiderítettem, hogy ha belépek a windowsos menübe, a NAVON saját menürendszerét kiiktatva, akkor ott futtatva semmilyen GPS alkalmazás sem talál jelet. (másik igo, se saját szoftver, se windows beépített softver. WinCE6 fut rajta)
Valami ötlet? Mennyire javítható ez, ha nem szoftveres a gond? Bármilyen javaslat jöhet, mert nem volt olcsó a gép, és a térképre is még van fél év frissítésem)
Meglett a hiba! Konrétan egy kis része a Sirf Atlas VI-es IC-nek le van törve. És nem mellesleg 5 perc után nem állja el a kezem olyan meleg a chip. Leszedem a chipet, és lesz belőle WinCE játékgép. :D
Köszönöm a segítséget!
