AWV RADIOTRONICS 36-02 6P6 RF PENTODE 1936 CATALOG
DATASHEET - OTHER
369.0 KB
DATASHEET
Looking for similar awv manual?
AWV RADIOTRONICS 36-02 6P6 RF PENTODE 1936 CATALOG service manual (1st page)
Preview of AWV RADIOTRONICS 36-02 6P6 RF PENTODE 1936 CATALOG [1st page]
AWV RADIOTRONICS 36-02 6P6 RF PENTODE 1936 CATALOG service manual (2nd page)
Preview of AWV RADIOTRONICS 36-02 6P6 RF PENTODE 1936 CATALOG [2nd page]
    AWV PENTODE 3602 6P6 RF 1936 CATALOG 36 02 36-02
Biztonságtechnikai képrögzítő és kamera távolság
Üdvözlök mindenkit! Olyan információra lenne szükségem hogy milyen távolságra lehet továbbítani a kamera videójelét 75 ohmos koaxon. A problémám az hogy egy felszerelésnél a két kb. 50 méterre levő kamera képe villog, törik, hullámzik, a kb 60 méterre levőé pedig meg sem jelenik a rögzítő monitorán, mintha nem is lenne rajta kamera (ezt is írja ki). A kamerákat egy tv videóbemenetére kötve mindháromnak kifogástalan képe van. Kétféle, tejesen különböző HDD-re író rögzítő is ezt a hibát produkálta, míg a rövid kábellel próbált kamera képe ezen is jó. Ha van valakinek tapasztalata erről kérem írjon pár sort. Köszönettel Majzinger
IBM DPS-1050AB, szerver tápegység javítása
Sziasztok! Javításra került hozzám egy IBM szerver tápegysége (DPS-1050AB). Csak annyit tudtak mondani, hogy "nem működik". Szóval elsőként rá kellene jönnöm mi is a baja. Csatoltam képeket a szétszedett tápegységről. A következőkben ezeknek a képeknek a nevére zárólejben hivatkozom majd. 1. Látható hiba nincs az eszközön. 2. Hálózatra csatlakoztatva az 1-es panel (panel_1) jobb alsó sarkában található csatlakozón előállnak a standby feszültségek. A puffer kondik feletti csatlakozón pedig az egyenirányított nagyfeszültség. 3. 2-es panelre rákötve érzékeli ezeket a feszültségeket és a AC feszültséget jelző LED kigyullad. Végigmértem a 2-es panelen lévő kis panelen (2_panel_vezérlés) található IC-k tápfeszültségét és 3 db kivételével az összesen van mérhető tápfeszültség. Ennek a 3 IC-nek a tápfeszültsége egy tranzisztoron keresztül van kapcsolva. Viszont a tranzisztor nem kap vezérlőjelet. Bázis lába a mikrokontrollerbe van bekötve. Ekkor esett le, hogy valószínű kell visszakapnia egy vezérlő jelet a szervertől! Viszont a tápegység hátulján egy 24 pólusú csatlakozó található (Csatlakozó). Ennek nagy része a kontrollerbe van bekötve szóval nem tudom pontosan hova és milyen szintű jelet/jeleket kellene táplálnom. Esetleg valakinek lenne leírása, tapasztalata vagy ötlete hogyan lépjek tovább kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm!
FGH40N60 mivel helyettesithető?
Szevasztok Ma behoztak egy inverteres heggesztőt a munkába,lekaptam a tetejét,egy elekrolit kifujt,4 db FGH40N60 rövid,pontosan nemtudom most a nevét,de valami 250 re végződik,állitólag generátorról használták ami sokat adott. Mivel lehet hejettesiteni,mert a HQ nál csak diódásat ad a kereső,illetve menyibe kerül ennek darabja,ha megtudnátok mondani.
Üveg dióda sárga csíkkal, alkatrész beazonosítása [MEGOLDVA]
Egy kapunyitóban zárlatos lett. Talán zener dióda lehet, 7824 7812-es kimenetén két darab smd 100 Ohm sorban, és a dióda anódja a  földön. Erről van táplálva a motor enkódere.
A kapunyitó AR124XP.
Mivel a motor encoder tápja volt, és az encoder a proc bemenetére dolgozott 1k-n keresztül, így 5V-os zenert kapott, és működik.
