AWV RADIOTRONICS 53-07 CINTEL GEIGER COUNTERS AV33 VALVE 1953 CATALOG
DATASHEET - OTHER
2.5 MB
DATASHEET
Looking for similar awv manual?
AWV RADIOTRONICS 53-07 CINTEL GEIGER COUNTERS AV33 VALVE 1953 CATALOG service manual (1st page)
Preview of AWV RADIOTRONICS 53-07 CINTEL GEIGER COUNTERS AV33 VALVE 1953 CATALOG [1st page]
AWV RADIOTRONICS 53-07 CINTEL GEIGER COUNTERS AV33 VALVE 1953 CATALOG service manual (2nd page)
Preview of AWV RADIOTRONICS 53-07 CINTEL GEIGER COUNTERS AV33 VALVE 1953 CATALOG [2nd page]
    AWV GEIGER COUNTERS AV-33 5307 CINTEL AV33 VALVE 1953 CATALOG AV 33 53 07 53-07
Olcsó színes LED füzér nem kapcsol ki. Megoldódni látszik...
Sziasztok! BUÉK!
Sajnos már eljutottam oda, hogy nem értem ennek a működését, ill. azt, hogy milyen tranzisztor /vagy más?/ lehet a kapcsoló. Az áramkör /kettő egyforma van!/ igen egyszerű, 12 V-ról működik. Van benne egy 8 lábú kis IC, két ellenállás, és 3 db. kis tranzisztor szerűség. Minden SMD, ráírva semmire nincs semmi.
A működése: A táp +-ja megy a LED-ekhez, és az IC-re. A - táp megy egy ellenálláson keresztül az IC-re, ahonnan megy egy másik a +-ra. Az itt lévő feszültség: kb. 7,5 V.
A táp - megy mindhárom tranzisztor bal oldali lábához. A jobb oldali lábak az IC-től kapnak feszültséget. A másik oldali középső láb gyújtja a LED-eket. Az egészet egy távirányító működteti. Lehet a fényerőt is csökkenteni a távirányítóval. Minden működik, csak a piros Led nem kapcsol ki, amikor a Ki gomb meg lesz nyomva, csak lehalványul.
A zöld, és a kék normálisan működik, csak a pirossal van gond, mindkettő kapcsolásnál.A jól működő két színnél a LED-ek jól működnek. Zárlatot nem mérek.A másik két szín jól működik, és az IC is jó jelet ad ide is. Tehát a tranzisztorral lehet a gond. Nem tudom, hogy milyen lehet ez, és mit tehetnék be helyette? / Fet, tirisztor, tranzisztor?/ Helyem talán volna nagyobbat is betenni helyette, de mit? Egy egész LED sort, talán 3 méterest működtet.
Szerk: Most már szinte biztos, hogy valamilyen fetek ezek.
A fetek source kivezetései a mínuszon vannak.A gate-k az IC-ről jönnek, és a Ledek a +-t kapják, és a fetek drainjei kapcsolják a be a Ledeket.
A gond az volt, hogy a zöld, és a kék ledek szabályozva voltak, és ki is kapcsoltak, míg a piros ledek szabályoztak valamennyire, de nem kapcsoltak ki, tehát a pirosnak a fetje kicsit bekapcsolva maradt. Még egy a gondom: miért romolhatott el mindkét darabnak pont a pirosa egyformán?
UP: Hogy miért romlott el mindkettőben a piros, ezt nem tudom. A lényeg, hogy fetet kell cserélni mindkettőben, és szerencsére az IC jó. A biztonság kedvéért le fogom csökkenteni a tápot 11 V-ra.
Köszi: formasu
Ledes UV műköröm lámpa
Üdv Hozzám került egy 12 leddel működő műkörmös lámpa. Tökéletesen működik CSAK elgyengültek a ledek és már csak többszörös idővel köt meg az anyag alatta. A hiba ott van ,hogy nagyon gyatra hűtése volt a ledeknek. Két féle hullámhosszúságú led volt berakva. Típusjelzés nem lelhető fel rajtuk, de feltételezhetően 1W-os típusok. Lehet efféle ledeket normális áron beszerezni? Persze valami normális hűtőbordát is kéne majd rájuk varázsolni. egy efféle lámpa újonan 30000Ft. Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
AET 144 FM Transceiver
Szervusztok ! Szükségem lenne AET 144 FM tipusú VHF adóvevő kapcs rajzára, illetve a frekvencia programozásának lehetőségére ( diódamátrix ). Kérem, ha valaki tud segíteni íron egy meailt erre: ha7jjz@gmail.com a címre. KÖSZÖNÖM ! :)
Asus O'play Mini-ben felrobbant IC típusa mi lehet?
Sziasztok! Adott egy Asus Oplay mini média player, amiben a belső egyik táp IC felrobbant, kijött a füst, lyuk van a tetején. Tudja esetleg valaki, hogy milyen tápfeszt állít elő? Egyszerűen tennék bele másik táp modult, mert ezt a kis biszbaszt értelmetlen belehergelni... kép mellékelve, a kérdéses IC a kis kocka, amire a nyíl mutat. Sajnos ebből a miniből több verzió is van, ez a régebbi... Elvileg Oplay Mini 1A Köszönöm!
