Találtunk egy kis kütyüt, 4cm X 1,5cm X 1cm, OLED kijelzővel. Óra van bent dátumkijelzéssel, lépésszámláló, pulzusmérő, akkumlátorszintkijelzés, meg most reggel rezgett is a frászt hozva rám. Valami fitnesszóra része lehet, de csak egy érintőgomb van rajta, amivel a kijelzést lehet váltogatni. Minek a része lehet ez?
![](https://elektrotanya.com/files/niez.JPG)
Üdv: Jácint
Megakadtam ezzel a SAT vevővel... LNB kimeneten 0,2V mérhető hangoláskor is.
Van egy MC34063 feszkonverter ic, de sajna nem tudom, hogy a hangoló feszt ez állítja elő vagy más... 29V megy be az 1-es lábára , 4 lába GND. Valszeg valami fesz down konverter üzemben mehet...
Rajzot. nem találtam, egyéb hibát (égésnyom szakadás stb. nem találtam)
Ebben kérnék segítséget
Köszi
Üdv Mindenkinek!
Van egy AL-KO HW750 szivattyú.Az a gondom ha bedugom a 220vba a motor azonnal elindul ill. ha befejeztem a locsolást elzárom a csapot a motor nem áll le.Tavaly volt benne nyomáskapcsoló csere mert az előzőnek eltört egy rugó tartója.Sokáig rendesen működött majd jött ez a hiba.Mivel lassan locsolni kell meg kellene csinálnom.Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom.
Adott egy (így azonosítottam) GG TWIST 230 GardeGate kapuvezérlés.
Legtöbbször teszi a dolgát, de nagy melegben meg télen elmegy a beállítása, pedig ennek bírnia kéne. Nem ázik be és bogarak sem költöztek bele. Beállítom megy egy darabig majd megfordul a két szárny elsőbbsége így túlcsuk és visszanyit. Ezt eljátsza jó párszor míg sikerül annak a szárnynak előbb becsukódnia ami ütközik. Ilyenkor szépen rázár a másik. A motorok ilyenkor halhatóan zúgnak 15 sec ahogy a leírásokban van.
Ki ismeri ezeknek a lekivilágát mi lehet a hiba.
Gondoltam a potikba kontakt60 belefújok és megmozgatom, de ezek piher potik nem biztos, hogy jót teszek vele.
Tanácsaitokat várom.
Köszönettel Laci
