Sziasztok....
Nos itt egy M-Tech 350 FEU tipusú Gps-ről lenne szó.A tulajnak valami barkácsolás folyamán sikerült a tápegységet fordított polárral rádugni... :D Eredmény egy eldurrant kondi a bemeneten....meg egy szénné égett 6pin-es smd alkatrész a csati környékén....
Kérdésem csak annyi, hogy ha valami csoda folytán sikerülne beazonosítani és cserélni ezt az alkatrészt, mennyi lehet az esélye hogy a cucc életre kel? (jó kérdés mi?) Egyáltalán van értelme ezzel foglalkozni? Vagy mehet a levesbe.... Jelenleg csak egy pici zöld led világít....jah hogy azért mégse aludjon ki a reménysugár... :D
A fent említett navigáció bekapcsolás után kiírja hogy navon gps vavigation és ennyi.
restet után is ua. a pc nem ismeri fel az USB eszközt.
Ha van ötlet kérem segítsetek.
üdv:hifi64
Adott a fent nevezett szünetmentes tápegység (hátulján mindössze a be/kimeneti tápcsatlakozások, hőbiztosíték, soros port, és egy nyomógomb érzékenység felirattal, zöld leddel található).
kb 2-3 évig hibátlanul ment, majd elköltözünk és másfél évig pihent. Most próbáltam a műhelybe bekötni, hálózatra csatlakoztatásra zúg, de első bekapcsolásra az összes led felvillan, relék kattannak, ventilátor lapát fordul egyet de semmi más nem történik (terhelés nélkül próbáltam bekapcsolni). Utána már ennyit sem reagál a bekapcsolás gombra. Akku pakkon 55V van, tehát a töltés működik benne.
Plusz infó, van még egy ilyen szünetmentesem, abba áttettem az akkupakkot, és hibátlanul indult vele (szintén terhelés nélkül). Érdekes hogy ezek után az akkupakkot visszarakva a hibás szünetmentesbe, hibátlanul elindul és teszi a dolgát, mindaddig míg ki nem kapcsolom (kikapcsolás után már nem lehet visszakapcsolni).
Kaphatok némi támpontot merre induljak el? Ezt a hibát nem találtam apc-nél.
MEGOLDVA - Hosszas tárolás után előfordulhat hogy az akkut hibásnak érzékeli, bár akku hibát nem jelez. Tápegység resetelése soros porton keresztül megoldja a problémát (legalábbis nálam ez volt).
Szervusztok a fent nevezett készülékhez kérnék segítséget.
hozzám jutott egy ilyen cucc, ez egy iptv vevőnek gyártott készülék viszont rendelkezik egy dvb-t tunerrel, két usb csatival és vinyó hellyel amit a benne lévő soft nem ismer, mert a t-hom által bele tett buta soft csak azt tudja hogy a hálózaton meg keresi a szervert és bejelentkezik. Arra gondoltam ha lehetne rá tenni egy másik softot ami rendesen kezelné a perifériákat akkor egy jó kis média lejátszó lehetne. A proci ami dolgozik benne SMP 8634 LF és Win CE 5.0 val operál.Ha tudtok valami okosat vagy ennek a gépnek az eredeti nem buta változatáról valamit jó lenne.
