Szép Napot Mindenkinek!
Kaptam 3 Tesla plazmagyújtót. Az első nyomógombos, a másik kettő optokapus. Az elsőben taszter nyomógombot kellett cserélni, az jó. A másik kettő nem akarja az igazat. Az egyik oldalon azt írja a NET, hogy van egy gyerekzár, amit úgy kell visszaállítani, hogy háromszor bekapcsolni, és a töltésjelző kék LED háromszor fel fog villanni. Na, hát ez nem jön össze. Minden segítő szándékú hozzászólást nagy örömmel vennék. Tisztelettel : multifilter
Fég ZV4-es vízmelegítős kazánnal akadtak problémáim.A napokban elaludt és nem lehetett bekapcsolni,kicseréltem a termoelemet és jó lett,ez volt a kisebbik problémám amit még simán megoldottam,viszont alig melegíti a vizet a lángtérben nagyon kicsi a láng,ez szépen lassan fogyott el kb. 1 év alatt,nyáron még nem volt vészes,mert amúgy is meleg volt,de most már éppen csak van melegvíz a konyháig pedig el sem jut,csak épp langyos talán.A termoelemre gyanakodtam de rájöttem hogy ennek semmi köze hozzá,a vízrészét,szétszedtem nem volt vízköves,ha ekkor manuálisan nyomtam meg a fémtüskét víz nélkül is begyújtott de csak egy pillanatra hagytam(nehogy víznélkül szétégjen),a láng szintén kicsi volt,ugyanakkora mint mikor a víznyomás megnyomja a membránt,tehát a vízrészével sincs gond a nyomás is teljesen jó,tehát a lángtér nem kap elég gázt,az előlapi szabályzó sem csinál semmi.Ha valaki tudna segíteni,hogy hol keressem a hibát annak nagyon tudnék örülni.Előre is köszönöm.
Aki csinált már ilyet kérem segítsen, mert kifogytam az ötletekből.
Régebben építettem Siemens telefonnal +PIC-el riasztót.
Mivel már nem nagyon van ilyen öreg telefon vásároltam az ebay-on
ilyeneket: Mivel 3,3V-on működik építette hozzá MAX3232-ből soros szintáttevőt. Sajnos semmiképpen nem tudom szóra bírni :-( A leírás szerint autobaud-ra van állítva, de én már próbáltam indenféle bitrátával 1200-115200-ig, de sajnos sehol nem biztos a kapcsolat.
Ráadásul ha a terminálból AT parancsot küldök ki arra OK-t kellene válaszolnia, de ehelyett ö papagáj módra visszaküldi az AT parancsot OK nélkül.
Ha azt írom be almafa, akkor ezt küldi vissza. Az analóg része működik, fel tudom hívni, és a rajta lévő LED-en látom is hogy hívom.
Ha a MAX3232 ki-bemenetét rövidre zárom, hibátlanul működik.
Már a vásárolt hardwarere is gondoltam, de kicsi a valódszínűsége, hogy mindhárom ugyan úgy hibás. Biztos, hogy én vagyok a láma, de nem jövök rá miért.
Szervusztok!
Tudna é Valaki rajzzal segíteni?
A készüléket -akkor még jót- egy barom szétszedte. Lenti-, vagy fenti-látort akart beépíteni.
Az okát nem tudom, mert 20 évig működött kifogástalanul.
A thyrisztorokat elszállította. Más hibás alkatrészt nem lelek, igaz az nem azt jelenti, hogy nincs. Három vezetéket viszont leszakított.
Ezért esdeklem dokumentácijáért.
Lehet, hogy fent van valahol, de nem találtam.
Ja és a "zalján" még ennyi van: 11M0.081.160TU. (Persze az U az cyrill)
Köszönettel: tnema
