Van egy Navon n490 plus gps,üdvözlő képernyő, majd kék háttér fehér csík 0% érintéskor kattogó hang.Innen tovább semmit nem csinál.
Megpróbáltam már a rom frissítést 256,512,és egyéb microsd kártyán xp alatt formázva fat32-re, de próbáltam már fat ra is, nem hozott sikert. Próbáltam a kártyákat külön formázó programmal is.
A windows ismeretlen eszköznek érzékeli.
Van erre megoldás vagy kuka?
köszönöm a hozzászolásokat!
Lenne egy ilyen ketyere , mindent csinál (van kijelzés, emeli a padot, beveszi a programokat) de nem mozdítja a motort.
Az IGBT, meg a fent említett két R k.o. volt. Cseréltem 1K-ra, meg 360R-re. (Itt a 2. képen annak látszanak...) , de negatív...:( https://www.aliexpress.com/item/1005006357189668.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.4b1354caN0cTCf&algo_pvid=f3881b45-4140-4c6d-9530-05e8515dba34&algo_exp_id=f3881b45-4140-4c6d-9530-05e8515dba34-3&pdp_npi=4%40dis%21HUF%21103408.74%2193067.66%21%21%211991.36%211792.22%21%402103080b17114683881896889e919d%2112000036875353842%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=0uEBXLlslVe7&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Átnéztem a tiristort, (S8025L)meg a környékét, mert annak a körében vannak az említett R-ek, meg az IGBT környékét, de nem találtam semmit..
Mondjuk a TD3052 mi vezérli a tiristort gyanús, bár a bemenetén a diódat határozottan jónak mérem, de a kimeneti triac.....??? az passzzz....
A motort megjárattam 30 V -ról, megy szépen....
Lenne valakinek ötlete, hogy mi lehet????
kösz
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek egy ilyennel. Nem indul a segédtáp. A táp IC 7 pinen 8,1 V mérek stabilan, de nem rugódik be az IC. Szkoppal nézve egy tüske nincs táp alá helyezés után a 6 pinen. A IC ON Semiconductor gyártmány, de cseréltem két másik ugyanolyan ON gyártmányra, de negatív. Az egészet átforrasztottam, mértem az alkatrészeket jónak tűnnek. Átmértem a vezetősávokat nem e szakadt...Egyszerűen passzolom.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tftz1.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tnqle.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tygaxy.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00ti6m7v.jpeg
Kösz.
Sziasztok, gondolom nem én vagyok az első aki megpróbál egy kínai mozgásérzékelős refit megjavítani, ezért kérnék tanácsot ebben jártas Kollégáktól, a led meghajtó táp IC-re 8305 illetve 1426 van rápingálva, egy 8 pines smd.5,6 az S, 7,8 a Drain. IC táp a 3.-on. Ennek a pontos típusára ill. a beszerezhetőségére kérnék segítséget. Köszönettel. Imre
