AXION CX4158M SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
364.6 KB
MONITOR
Looking for similar axion manual?
    AXION CX-4158M CX4158M CX 4158
AOC LM727-es monitor
Sziasztok Javítok egy AOC LM727-es monitort. Tápja megy, komplett digit rész megy 2 mp-ig képe is van aztán letilt, mert az egyik inverter áll, Kizártam az inverter trafót, a csöveket, a 2 SC -ket, Táp átkondizva, stb...Tehát az alapvetőkön túl vagyok... Van benne két 8 lábú cuccos gondolom valamilyen FET féleség, de még ilyennel nem futottam össze... Ha valakinek egy rajza volna a gépről megköszönném szépen.... Az a 8 lábu cuccos BE 4U24 névre hallgat, de arról sehol semmit nem találtam... Hosszú és eredményes életet. Fery
Dell U2312HMt monitor tápja tönkrement, LD7575-ös IC-vel szerelt. Rajzot keresek.
A címbeli monitor (tápjának) rajzát keresem (sajátom). A tápja eldurrant. LD7575-ös IC-vel szerelt, Fet: AP2761I, pár smd ellenállás értékét nem tudom leolvasni ( R813,814,815). Hasonló táprajzot találtam ezzel az IC-vel, de nem egészen ugyanaz.
Előre is köszi!
Üdv!  Tomi
Scaleoview C19-4 (Model 900P)
sziasztok kaptam egy siemens-kipukkant tápú monitort ,eleinte a megnyitott és bezárt ablakok láttszottak még jó darabíg a monitoron...aztán pukkant benn valami(elmondás alapján)ehhez keresek rajzot vagy szervízmanuált.köszi Csaba
LG M1921A-BZH monitor táp hiba
Üdv.Mindenkinek, A fenti készülék került hozzám működésképtelenül. Korai öröm volt, hogy a sec. oldali elkok felrobbantak. Csere utáni mérés, leválasztott scalerrel: a primer táp megvan, a secunderen kb. 1hz pulzálás mellett megjelenik az 5v és a 15v. Primer elkok is cserélve. Ha ráterhelek az 5v-os ágra egy 6,3-as izzóval, akkor stabillá válik az 5 és a 15v-os ág is és az optocsatolónál sem mérhető a ingadozás. Ha rádugom a scaler panelt ismét elkezd ingadozni a fesz, villog az izzó. Cseréltem a scaler-en található elektrolit kondenzátorokat is, nem segített. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv. Tux
