Nem rég került hozzám ez a rádió, hogy nincs hozzá csatlakozó. A típusa Apparatus Claims of U.S. Patent, a többi címke hiányzik. Az előlapján még a következők vannak: Mobile Media Station. A hátuljáról csináltam képet, a csati hossza:22mm, a magassága:10mm, a kiugrásnál:13mm, és 2*8 lábas és 1-1 láb kicsit messzebb van a többitől. A beazonosításban kérnék segítséget, és hogy honnan lehet beszerezni, köszi!
Van egy 2001-es gyartmanyu Smart Fortwo kisautom, amiben siralmas eredeti hangszorok vannak.
Szerintem olyan 10 cm atmeroju, egyutas, stb.
Elovastam ezt a
leirast es ezen felbatorodva vettem ket ilyen bass-reflex hangszorot bele:
Ennek megvan gyarilag a helye, rogzitese, minden.
Vettem hozza ket csipogot, ilyet:
Igy kell rogziteni:
A baj csak annyi, hogy remeltem, hogy be van kabelezve a ketutas hangszoro. Sajnos nincs...
A hangszorokat bontobol vettem, ott nyilvan levagtak a kabeleit.
A kerdesem a kovetkezo: ha ezt a rendszert (melynyomo + csipogo) akarom bekotni az egyutas hangszorok helyere, kell egy crossover szuro, vagy elegendo ha a csipogora kotok egy kondit, majd parhuzamositom a hangszorokat?
Ha meg lehet oldani egy kondival, milyen erteku legyen? Nekem par mikro nempolarizalt remlik, de igazabol reg volt...
Nem szeretnem nagyon elhuzni, mert addig a kocsi hasznalhatatlan, az egesz eleje szet van bontva.
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
Üdv Mesterek !
Egy MAN kamion rádiót hoztak.
Sötétség van.
Szétszedve , de már előtte is észleltem , hogy valami befolyt a gépbe, Gondolom Cola , mivel fényes és ragadós .
Ahogy lehet tisztítottam.
A egyik kártya olvasó csatlakozója és kábele szétégve.
Kivettem.
Fény továbbra sincs és rajz sem.
Gondolom összefüggés van az égéssel , de eddig nem találtam a hibát .
Nem igazán hozzáférhető.
Ki-be kapcsolható és elmondás szerint szól is , de semmi nem látható .
Javított valaki ilyen gépet ?
Esetleg rajz?
Find a Mercedes-Benz 221 Harman Kardon L7 large offensive and defensive technical drawings, small amplifier technical drawings are also needed, can technicians with the above technical drawings share it? If you can, you can send me a private message or WTSN@QQ.COM email, I am engaged in full-time maintenance of car audio navigation products in China.
A221 900 81 03 ZGS
A221 820 52 89 (MR1510)
