Tapasztalt fórumtársakhoz fordulok, véleményetek szerint lehet-e olyan hiba, hogy egy 40W-os csöves erősítő túlterhel egy 200W-os hangsugárzót? Az erősítő szól ám a hangsugárzó védelme nagyobb terhelést jelez mint eddig, ugyanannál a hangerőnél, azaz aktiválódik. Lehet olyan szűrő vagy csatoló, amely ha tönkremegy nem a hallható tartományban túlterheli hangsugárzót?
Talán nem ostoba a kérdés, és értitek.Egész egyszerűen ugyanannál a hangerőnél jelez a túlterhelés jelző ahol eddig nem jelzett. Ezért gondolom, hogy valami többlet feszültséget vagy áramot kap, nem a hangfrekvenciás spektrumban.
Egy amerikai erősítőről van szó, sajna kapcsolási rajz nem áll rendelkezésre. KT-120-as csövekkel
Válaszokat előre is köszönöm.
Zsolti
Nem, nem! Ez topikindítási hiba.
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
Adott a fenti autós fej, sajnos a DVD lejátszó semmit nem olvasott, majd kiderült, hogy a lemezt felülről lefogató műanyag korong van eltörve, ragasztással, olvasztással nem megoldható. A manual anyaglistájában csak komplett egységként található meg, ha beszerezhető is elég húzós áron.
Barátom aki a javítását végezné leméretezte, mellékelek két képet a dologról.
A kérdésem annyi, hogy van e ötlete valakinek arról, hol lehetne ezt legyártatni, vagy beszerezni.
A válaszokat előre is köszönöm!
Tiszteletem!
A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan.
Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi.
A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul.
Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot.
Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve.
Előre is köszönöm.
Behringer MX-3282-A keverőhöz szeretnék egy tápegység csatlakozó bekötési rajzot.
Ha lenne valakinek egy fényképe ezzel kapcsolatban, az nagy segítség lenne.
Azt szeretném megtudni, hogy egyes tüskéken (PIN), mekkora feszültség és áramerősség jön ki a csatlakozón.
Esetleg van valakinek tápegység kapcsolási rajza ehhez a keverőhöz.
Ez egy XLR-7 PIN csatlakozó hüvely.
Esetleg, ha van valakinek egy komplett tápegysége ehhez a keverőhöz reális áron, az is érdekelne.
