B-O MASTER-510K 1954 SCH
882.3 KB
Looking for similar b manual?
    BO MASTER510K 1954 MASTER 510 510K B-O
PIONEER A-717 MKII ERŐSÍTŐ PHONO BENENETRŐL AZ EGYIK CSATORNA NEM MŰKÖDIK
Üdvözlöm a kollégákat! Van a családban egy, a fent említett erősítő. A probléma az vele, hogy a lemezjátszó bemenetről az egyik csatorna nem működik. Szép szimmetrikus felépítésű a panel, és a két csatornát jól összelehet hasonlítani. Az előerősítő IC hibásodott meg, melynek a típusa M5220P. Már próbáltam keresni, de első nekifutásra nem jártam sikerrel. A kérdésem tulajdonképpen az lenne, valaki nem tud-e egy beszerzési forrást, vagy véletlenül nem lapul-e a fiók mélyén kihasználatlanul egy ilyen IC? Előre is köszönöm a segítséget! Zsolt
Rotel RA-980BX equivalent transistors
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
Botond magnetofonról keresek bármilyen információt
sziasztok:egy ismerősöm szerzett egy Botond nevű szalagos magnetofont, erről kellene valamilyen fellelhető irodalom. Ez az 1950-es években készült, igen kis darabszámban. Restauráltatni szeretné(velem). Bálint
ESA-742 SPS-02 subvoffer táp C9 kondenzátor értéke
Hi! Lenne egy ilyen hibám: http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-4405.html Mekkora a képen látható kondi kapacitása? Köszi
