Vidéki munkatársam hozta be javításra, egy Videoton DC 2550A hangfallal együtt.
Elmondása szerint, az erősítőnek az egyik oldala a tavaly nyáron is megadta magát,
akkor lekapta a tetejét és "látta", hogy egy biztosíték ki van égve, kicserélte a megfelelő értékre
beüzemelte és a múlthétig működött is rendesen ( Műhelyben van napi szinten, használva kb. ~70 %-on. )
Egy bekapcsolás után állítólag az egyik hangfalból csak a magasakat hallotta, azokat is nagyon halkan,
megcserélte a hangfalakat de a másik se ment ezen a kimeneten, ezeket mesélve, mondtam neki,
hogy jobb lesz ha elhoz mindet :-).
Először a hangfalat bontottam meg, a mélynyomó szakadt, a közép és magas jó, így a mélynyomót elvittem a szakihoz.
Az erősítőben, a bal csatorna kimeneti biztije szakadt, feltételezem, hogy ez ment ki a nyáron is de ez nem biztos.
Még egy pár mérésre volt időm az este, a végfok tranzisztorok mérésre jónak tűnnek, a táp feszültségek megvannak.
A bal oldali kimenet ( ahol a bizit ki volt égve) 26-28 mV, a jobb oldali amelyik állítólag jó 6-8 mV.
Ma jelzett a hangszóró szaki, hogy a lengőtekercsről le volt ugorva a "menetek" :-) , "DC"-gyanús a dolog.
A mért 26-28 mV okozhatta a hangszóró halálát?
Üdv Mali
Hello!
Keresném a fenti aktív mély kapcsolási rajzát.
Valaki már megpiszkálta elég rendesen.
Most a védelem reléje kattog benne rendszertelenül
Kondik, tápok átnézve jónak mérem.
Ez egy DAC és hangerőszabályzó.
Ha írsz, akkor az email címemre: gerenis69@gmail.com
üdv, István
üdv tanyalakók!
van a címben említett 2 db eag 782/a monoblokkom.
Egy kis ráncfelvarráson estek át, de bármikor vissza alakithatóak.
pl:aranyozott rca, hangfalcsatik....stb.
A problémám hogy a riaa korrektort használva olyan mintha valami gagyi lemezjátszót hallgatnám.
Teljesen dinamikátlan, mély hangok abszolút nincsenek, kőzép magas az viszont jó.
Elfelejtettem irni az elején , hogy az erősítők direkt módban vannak, tehát nagyszintü bemenettel tőkéletes.
Kondik cserélve ,a riaa korrektornak külőn be- ki rca bemenet van.
Viszont lenezjátszó nélkül enyhe gerjedés hallható, mintha nem lenne testelve
EF 86 csôvel van gyárilag.
Holnap rakok fel kèpeket.
Előre is kőszőnőm az épitőjellegü válaszokat.
Üdv:atis76
