B-O PIONER-512K-1 1956 SCH
Type: (PNG)
136.9 KB
Looking for similar b manual?
    BO 1956 PIONER 512 512K B-O
BOSE solo sound system II series smps problem.
Hello, I need the schematic to repair this smps, I have only 2v out. First section till big size cap after bridge is ok.
in pdf area there is only the list of components without the circuit diagram.
thanks
FOCAL XS 2.1 Multimedia Sound System jobb hangszóró 8pin-es DIN csatlakozó dugó bekötése
Sziasztok! A készülék, amire a kérdés vonatkozik, a címben. Szerintetek honnan lehet kitalálni, ennek a 8 pines DIN csatlakozónak a bekötését (a dugót leszakították a kábel végéről), a hozzá tartozó subláda és rajz nélkül? Így vitték a brüsszeli kollégának, hogy forrassza vissza a dugót a kábelra. Ennek a hangszórónak a talpában vannak kezelőszervek, USB csatlakozó, valamint az iphone dokkoló csatlakozója is. A kábel tartalmaz: Négy vastag eret (ezek tápvezetékek és hangszóró vezetékek lehetnek): -barna (a készülékben a 12V táp negatív pontja) -zöld (a hangszóró negatív pontja) -narancs (a készülékben a 12V táp pozitív pontja) -kék (a hangszóró pozitív pontja) színűeket, És egy árnyékolt kábelt (ezek bemeneti audió és adatvezeték lehetnek): -piros (a készülékben L fölirat, ami az R bemenetet takarhatja) -fehér (a készülékben R fölirat, ami az L bemenetet takarhatja) -sárga (a készülékben STD fölirat, soros adatbusz?) -árnyékolás (a készülékben AG fölirat, ami az audió föld lehet) erekkel. A csatlakozó bekötése nyilván nem felel meg egyik általam ismert szabványosnak nevezhető bekötésnek sem. A készülékben a bejövő 12V-ból egy stabkocka csinál 5V-ot. Szerintem ezt csak úgy lehet megfejteni, ha az aljzat bekötését meghatározzuk, amihez viszont be kell hozatni a subládát is. Üdv: Fülesmester
Yamaha CRX-M5 hifi CD hiba
Tisztelt Kollégák! Napokban hozzám került egy cd hibás Yamaha CRX-M5 hifi torony. A hibajelenség az volt, hogy nem olvasta be a lemezeket, csak forgatta azokat. Mérések, tesztek alapján a lemezforgató és a fej mozgató motor is hibás volt. Kicseréltem mindkettőt. Optikát megtisztítottam. 3 tálcás cd játszóval rendelkezik a készülék. Érdekesség, hogy ezek után csak az egyik tálcából volt hajlandó beolvasni a lemezt. Többször próbáltam állítani a lemeztányér magasságát. Azt eredményezte, hogy mindig másik tálcáról tudta beolvasni a lemezt, pedig az egész mechanika együtt mozog, amikor tálcát választ a hifi. Nehezen sikerült beállítanom, most mindegyik tálcáról beolvas, viszont nem mindig olvas be elsőre és ha léptetek a zeneszámok között nem mindig találja meg a track-et (vagy csak nehezen). Ha beolvasta a lemezt és nem léptetem, akkor szépen végig lejátssza a lemezt. Észrevettem még azt, hogy a fej mozgató motor folyamatosan oda-vissza forog lejátszás közben. De nem nagy fordulatokat tesz, inkább olyan mintha remegne. A motorvezérlő IC tápját biztosító tranzisztor elég rendesen melegszik. Motorvezérlő IC-t cseréltem. Rendeltem bele egy új lézer fejet is, de azzal be sem olvasott, akármit csináltam vele. Ha van ötlete, tanácsa valakinek, azt szívesen fogadnám!
db sub05
Tisztelt Kollégák! Keresem a DB SUB05-ös diszkós erősítő kapcsolását, tudna valaki segíteni ebben? Mielőtt kicserélem a feteket, jó lenne belelátni a lelkébe! Üdv: István
