BAKU OROSZ RADIO SCH.
25.2 KB
Looking for similar baku manual?
Hitachi AX-M80
Üdv mindenkinek. A fenti mini HiFi rajzára lenne szükségem. Ha valakinek megvan, megköszönném.
dB SUB 808D eszi a bele rakott TDA8954-et
Gondoltam megpróbálom itt. 2 darab mélyláda végfok érkezett hozzám, aggregátorról üzemeltették, aztán lefüstölt mindkettő. TDA8954TH van hídba kötve benne, pár elégett SMD és az IC-n kívül minden klappol, viszont kutya egy szerkezet. Most nem tudom a rendelt TDA példányok hibásak vagy mi van, mert minden működik, terhelhető, de a kimenete képes beállni tápfeszre ha ki be kapcsolgatom és onnantól kezdve kapufa megint, ami nem olcsó mulatság. Túl sok minden nincs benne ami meghibásodhat igazából működik minden csak maga az IC minősége ami kérdéses.
Kétféle (?) LA4631 végfok IC mennyire kompatibilis?
 A segítségeteket kérném:
 Egy Makita blutuszos erősítőben elégett egy LA 4631-es végfok IC. Semmi más felirat (7ZW9) kivételével nincs rajta. megrendeltem, és küldtek egy teljesen más tokozású, LA4631-es, (7VK5)  IC-t. A kettő ugyan hasonló bekötésű, előbbi 12 lábú, az utóbbi 13 lábú, de a paramétereiről nem sok információt találtam. Elméletileg, a 6. láb kivételével egyezik a két IC. Mit gondoltok, érdemes "átfusizni", vagy vigyem vissza?
Köszönettel:
Philips D8130 nem megy az FM stereo
Üdv, Kis javításra/felújításra került hozzám eme rádiós-magnó, de a sztereó dmpx-et sehogy nem bírom életre kelteni. Pontosabban egy pillanatra működik bekapcsolás/sávváltás alkalmából, de aztán semmi. Az összes elko ki lett cserélve, FM tekercsekkel elég nagy hangerőre sikerült beállítani (kezdetben nagyon halk volt) úgy, hogy ne torzítson, ill a 19kHz-t is próbáltam szkóppal pontosra állítani, de csak nem akarja sztereót. Nincs valakinek tippje, hogy lehetne helyretenni?
