BALCO B995-B996ULS REV1.22 AD02 02-02-96 ST M27C256B EEPROM FIRMWARE
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
32.0 KB
EPROM
Looking for similar balco manual?
    BALCO REV-1.-22 M-27C-256B EEPROM FIRMWARE REV1.22 AD02 020296 ST M27C256B 995 996 ULS REV 22 AD 02 27 256 B995 B996ULS 96 02-02-96
Bosch TYP 2607224000
Üdv Mindenkinek! Bosch Typ 2607224000 7,2-12v NiCd akkutöltő panelja hibás, javítás alatt. A panel IC-s, sajnos füst nyomokkal tarkított.... Keresem a doksiját, vagy egy egyszerű áramkört, 9,6 V-s NiCd akksi töltéséhez. Köszönettel: FEJO
ELTA Mobil klimát hogyan javasolt használni?
Sziasztok! Két napja kaptam egy "Mobil Klímát" Elta Transportable Air Cooler van ráírva, papírok, utasítás nélkül. Megtöltöttem vízzel, elindítottam. A vizet fogyasztja, áramot állítólag 70 W-ot, és szerintem hűt is. Jeget is lehetne bele tenni, gondolom, akkor jobban hűtene. Annyira rájöttem, hogy a vizet porlaszthatja, és amikor az elpárolog, akkor hőt von el a környezetéből, és ezzel hűt. Egy éjszaka elfogyasztott talán 3-4 liter vizet. Éjjel amikor felébredtem, háton feküdtem, a mellem érezhetően hideg, hidegebb volt, és kicsit nedves is. Gondolom, hozzám is került belőle az elporlasztott vízből. Zárt helyen kell üzemeltetni, helységen belül, mint a valódi klímát, vagy kis résen kell neki száraz levegő kintről a működéshez? Használ valamelyikőtök hasonlót? Üdv: formasu
Einhell kapunyitó
Einhell FA-G 2601 kétszárnyú kapunyitó javításához kérnék egy kis segítséget. A technika hibája csak annyi, hogy 1-2 hetente újra kell programozni a végállásokat. Ha hideg van azért, ha meleg akkor azért. Tudja-e valaki, hogy mi lehet a gond? Kezd egy kicsit unalmas lenni.A motorok 24V = és 120W.
Ólmos forrasztó ónt keresek!
Keresek jó fajta ólmos gyantás forrasztó ónt 0,5-1mm közötti átmérővel. Legjobb lenne 0,7 vagy 0,8 átmérővel.
