BALLU KFR-2601GW SCH
Type: (PNG)
359.1 KB
AIR-CONDITIONER
Looking for similar ballu manual?
    BALLU KFR-2601GW KFR2601GW KFR 2601 GW 2601GW
NDK hűtőláda
Üdv! Egy NDK hűtőláda hőfokszabályzása elektronikusan volt megoldva.A panel annyira megsérült hogy javítása lehetetlen.Jól jönne valamilyen komparátoros megoldás ami kipróbált és működőképes.A kompresszor tuti jó.Kb -33 fokra lehűti magát, ha nem húzom ki.
Hausmeister HM3068 mosógép vezérlőpanel alkatrész beazonosítása (MEGOLDVA)
A címbeli mosógéphez hívtak ki azzal a hibával, hogy maga a gép működik, a gombokra is reagál,de a ledek az előlapon nem világítanak.
Mint kiderítettem, a ledeket vezérlő U302 pozíciószámú smd ic pukkant el.
Azonban pont a közepén van a lyuk és így a feliratának egy része nem olvasható.
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
A panelról tettem fel pár fotót.
Előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Gorenje NRK6202AXL4 Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény világítás nem működik
Üdvözletem,
Saját gép,reggel sötétség fogadott a hűtőtérben.
Gyanítom hogy LED lehet benne felül egy matt fehér diffúzor mögött.
Hogy lehet ehhez hozzáférni?Milyen LED való bele? Vagy máshol keressem a hibát?
Köszönöm a jártasabb kollégák segítségét.
Whirlpool AWO/D 45135 mosógép F14 hibakód
Sziasztok! A fenti mosógéppel a következők történtek: Jelzett, hogy a szűrőben dugulás van. Kitisztítottam, + a falban is az elvezetőt. Indítottam ruha nélkül egy öblít+centrifugáz programot, hogy a maradék löttyit hozza ki, mielőtt a falba visszadugnám. Eszembe jutott, hogy víz van már bent, ezért a programválasztót áttekertem a leeresztő programra, anélkül, hogy a stop gombot megnyomtam volna. Nem kellett volna: F14, és nem csinál semmit. (nem programtárcsás, eeprom-ból dolgozik) A Service Manual szerint eeprom hiba. Azt írta, futtassam le az öntesztet, és ha ua. akkor panel csere. Ha jól fordítottam, akkor 5 mp-en belül meg kell nyomni a stop (vagy nullázó) gombot 4 x , majd utána 2 x. Semmi változás, nem is jelez semmit, hogy tesztelne. Esetleg még ami eeprom hibára utalhat (szerintem), a kijelzőn nem mindig jelenik meg a hibakód, vagy csak részletekben. Eddig nem találtam flash-t, hogy az eeprom-ot ki tudjam cserélni. Egy online boltot is felhívtam, ők sem tudnak megírt eepromot adni, csak komplett vezérlő panelt. Árat még nem mondtak, de hasonló gépbe 30-40e HUF... Tud valaki segíteni? Esetleg lehet, hogy más a hiba? (ha attól gallyra megy, hogy eltekerem a programkapcsolót, akkor elég nagy baki ez a gyártótól) Esetleg valaki nem tudná kiolvasni egy ilyen gépből a flash-t, ha tényleg nem lehet megszerezni? Köszönöm! Leno
