Sziasztok .Alighogy sikerült befejeznem a másik rádiot megleptek egy ujabbal , ez már digitális adást is tud, viszont teljesen halott volt, sehol semmi életjel, Méregetve benne eljutottam egy tranzisztorhoz aminek ki volt robbanva az oldala , ezt kicseréltem és az okát is megtaláltam az audio végfok ic csontzárlatos volt a tápláb és test közt.Kondenzátorokat mind átmértem (érdekes modon ebben is és a másikban is minden elko LOW ESR tipusu) viszont az igazi problémám ott kezdödött hogy az ic is meg a tranzisztor is pontosan ott"robbant ki " ahol a tipusjelzés van, A tranzisztort sikerült helyetesitenem , igy most kijelzö müködik , RDS meg minden funkcio rendben, az audio végfok bemenetére megérkezik az audio jel is , szép tiszta ,csak végfok ic hiányzik belöle.Természetesen rajz ehhez sincs,és még a hangszorokon is "elfelejtették" feltüntetni a teljesitményt és az impedanciát is.Elöszedtem minden nagyitomat és sikerült annyit leolvasnom a maradványokrol hogy LA4621??? az utolso két számban nem vagyok biztos de kinézetre és lábszámra is megegyezik ezzel , Sajnos semmi infot nem találok rola csak ezt a képet amit lentebb csatolok. Abbol indulok ki hogy a másikban két darab 10 wattos hangszora volt és méretben megegyeznek egymással...Valakinek van e erröl valami infoja ,mert ugy látom kapni sem lehet, vagy mivel lehetne e helyetesiteni ezt? Mert ha minden kötél szakad , akkor beépitek egy más panelra egy más ict...de ezt a végsö esetre hagynám mivel a hangszorok teljesitménye sem biztos ???Üdv dddemeter.
Fenti panelon az L102 mellett és a D101 fölött megégett 8 lábú smd eszköz van.Dc konverternek gondolom.Ami olvasható rakta 5.31. 5 AM. 7K.
Tud valaki segíteni? Üdvözlettel Reparator1
Sziasztok! Adott a cimben szereplő erőlködő. 100v os a kimenete , az a kérdésem hogy a vég panelek kimeneti csatijára köthetek-e min 4 ohmos hangszórót? Semmit nem találok erről az erősitőről csak a specifikációját, de rajzot sehol. D osztályú végfokok vannak benne. A 2 db toroid a kimenetre van kötve. Toroid bemeneti részén 2 ohmot mérek. Szerintem 4 ohmos szórókkal mennie kellene de erősitsetek meg. Hangszóróvédelem a hátfali kis panelen van azzal csak össze kell kötni. Üdv:atis76
Kellene egy kis segítség egy Technics sa-dx 850 típusú erősítőhöz.
A problémája hogy csak 6CH módban szól,minden csatornára külön jel kell és a hangszínt sem lehet ilyenkor alapból állítani.Normál 2 csatornás módban nem szól.Belül átnéztem,kimértem,minden tápfesz rendben van.Ha valaki tudna segíteni hogy mi lehet a hiba,és egyáltalán orvosolható-e,nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm!!
