BANGOLUFSEN 7700 8800.
265.1 KB
Looking for similar bangolufsen manual?
Thomson 20MG10E AV bemenetről behallatszik a hangba a tuner sistergése [MEGOLDVA]
Sziasztok! Nálam van a készülék, set top boxot tettem rá, és mivel nincs adás analógról, így behallatszik a tuner sistergése a hangba. Míg volt analóg adás, addig ráhangoltam a Tv-t egy állomásra, és akkor csöndben volt AV-nél, most viszont zajos. Rajza: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=thomson%2020mg10e&kategoria=&kat2=all TDA9351-el van felépítve. Amit próbáltam, tuner IF kimenetét kikötöttem, illetve rövidrezártam a felületi hullámszűrő kimenetét, (TDA9351 23/24-es láb), de nem hozott eredményt. Van valami jó ötletetek? Üdv: Jácint
PHILIPS 29PT8521/12 ch. ES1EAA melegszik a sorvégfok
Sziasztok fórumozók ! A fenti TV sorvég tranzisztor zárlattal küszködött. Sorvéget kicserélve nagyon melegszik, másik tranzisztort ( BU2527 AX volt kéznél) betéve azonnal tönkre megy. 2411 pozíció számú 1,5 nF kondi cserélve. Tápfeszt megmértem és 160 V. Én sokallom de a doksijában csak V BATT szerepel de értéket nem találok hozzá. Szerintetek ? N. Csaba
thomson 28dp45eg tv hangerő magától lemegy
Sziasztok. Van nálam egy ilyen tv ami azt csinálja ,hogy minden bekapcsolásnál be kell állítani a nyelvet meg az országot. Egy kis idő elteltével pedig a hangerő automatikusan lefele megy mindig, a hang fel gomb pedig a csatornát váltja. mi lehet ilyenkor a megoldás. Jocó. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Philips 14pv375 tv-vcr kombóból ki lehet írtani, hogy ne álljon le mechanika hibára? [Megoldva]
Többedszerre jár nálam ez a kis TV,  videóját nem használják, mégis időnként megbolondul, és lekapcsol video mechanika hiba miatt. A programtárcsa pucolás, optók tisztítása után 1-2 évet ismét működik. Van lehetőség, hogy ki legyen belőle írtva a mechanika és csak Tv-ként üzemeljen?
https://elektrotanya.com/philips_14pv374-14pv375_tv-vcr_combination_sm.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Programtárcsa kimenete (R261) 22k-val földre húzva.
