Sziasztok .Segítséget kérnék a mosógép javításához. Hiba jelenség, a mosás rendben elindul,ajtó lezár felveszi a vizet elindul a forgatás bekapcsol a fűtés majd a 9-10 perc mosás után kiáll f01 hibára.A mosógép bauknecht 7 kg EW7F4 tip. Minden programon ugyan az a jelenség.Amit eddig cseréltem motort ,elektronikában a motor triacot,és fűtőszálat.A fűtőszál csere után egy program (1 órás) végigment,de a következő mosásnál újból visszajött a hiba.Már nem tudom hogy mit csináljak még vele .köszönöm a segítséget
A fenti Whirpool gyártású beépíthető sütő csinálta a grimbuszt lányoméknál. Leveregette a Fi relét. Akkor a sütő izzónál volt valami gubanc a szerelő szerint. Ez egy új de csomagolás sérült termék. Most kiírt egy hibakódot aminek a javítási tétele 60000Ft. Találkozott már valaki ezzel a hibával, hogy mi okozza? Kód szerint túlmelegedés., de ezt hideg állapotban írja ki mikor beindítanád és persze nem is indul. Persze egy manuál is sokat segítene.
Mellékletben a belső cimke.
Ez a gép.
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/beepitheto-sutok/bauknecht-bar2-kh8v2-in-beepitheto-suto
Bauknecht WA Pure 16BW mosógép F02 hibakóddal leáll. Nem nagyon találok Bauknecht-nél F02 hibakód leírást. Szerintetek mi lesz? Még nem láttam a gépet, csak szeretnék előtte képben lenni.
Köszönöm a hasznos tanácsokat mindenkinek. Víz volt a gép aljában. Alul a "harmónika" csőben találtam egy 100Ft-ost, tovább vizsgálva kiderült hogy van egy 2cm-es repedés az üstön. Nagy valószínűséggel a 100Ft-os bekerült a dob és az üst közé és centrifugázáskor valahogy felkapta és nekivágta belül az üstnek ami megrepedt.
Tisztelt kollégák!
A fent nevezett szárítógép minden programot végrehajt, de nem hajlandó egy pillanatra sem bekapcsolni a fűtést. Viszont, ha bekapcsolom a teszt menüt, akkor beindítja a fűtést is. Mi lehet, processzor vagy eeprom hiba? Sajnos a reset kódját nem tudom a gépnek, lehet, hogy az is elég lenne?
Megköszönök minden segítséget.
Üdv.:Géza
