A hűtő normál része néha nem hűt, a ventilátor sem megy ilyenkor, viszont a fagyasztó része ilyenkor is jól működik.
Akasszák a hóhért úgy voltam vele hogy ki mosok és amíg mos a gép addig mást csinálok. Na itt kezdődött a probléma meg állt a dob (megszorult) és a motor vezérlőben egy védő ellenállást meg evet de nem tudom hirtelen mekkorát tegyek bele ennyi van rá írva : 593 PH 275V. (tudom hogy egy varistor) A gép típusa :Bauknecht wa 191 esetleg ha van rajza valakinek azt is hálásan fogadnám.
Nagyon S.O.S lenne
Üdvözlettel:Laci
Most már csak rajz kellene mert úgy néz ki meg" makkant "a program kapcsolója.
A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
Érdekes hibába botlottam. Csak nézek, mint hal a szatyorba. Minden program lefut szépen, melegít is, de a befejezéskor F08 hibát ír. fűtőbetétet és érzékelőt már cseréltem, de semmi változás. Ha valaki tud segíteni, megköszönném.
