Akasszák a hóhért úgy voltam vele hogy ki mosok és amíg mos a gép addig mást csinálok. Na itt kezdődött a probléma meg állt a dob (megszorult) és a motor vezérlőben egy védő ellenállást meg evet de nem tudom hirtelen mekkorát tegyek bele ennyi van rá írva : 593 PH 275V. (tudom hogy egy varistor) A gép típusa :Bauknecht wa 191 esetleg ha van rajza valakinek azt is hálásan fogadnám.
Nagyon S.O.S lenne
Üdvözlettel:Laci
Most már csak rajz kellene mert úgy néz ki meg" makkant "a program kapcsolója.
Űdv. Mindenkinek . Leegyszerűsítve Wpool 6.érzék panelról van szó (ennek van külön panelon a nedvesség érzékelője ) és a fűtőröl jövő NTC ellenállással a panelon van sorba egy R66 poz. számmal smd ellenállás ami megszakadt és az értéke kellene mert nem olvasható . Tettem bele próbára 10K , de az érzésem , hogy túl melegíti a ruhákat . Esetleg jó jönne valami infó , hogy mekkora hőfok kell , hogy legyen a dobba azt megpróbálom kikísérletezni az értéket.
Van egy Bauknecht TK Plus 72A kondenzációs szárítógépünk hőszivattyúval.
Ugyanez van Whirlpoolban is.
Sajnos a program lefutása után, nedves marad benne a szarítandó ruha, a kondenzvíz tartály üres.
A kondenzszivattyút, a kondenzvíz vízszintérzékelőt megnéztem, jók.
Hibakódot nem ír ki.
A kompresszor forró, de lehet, hogy nem a kompresszor bekapcsolása után egyből, hanem ahogy jár a kompresszor, a működéstől.
Igazából én elszökött gázra gyanakodnék.
Honnan tudom, hogy ha kevés a rendszerben a gáz ?
Egy hűtőszerelő tudja, hogy mennyi gáz kell bele ? Esetleg a gáznyomásából tudja ? Ráadásul milyen gáz van bene ?
Ha elszökött a gáz, akkor a rendszer valahol lyukas.
Köszönöm
Adott a fent említett szárítógép. Egy elég régi, kőkorszaki csoda, de a tulaj ragaszkodna hozzá ha javítható. Körbe forgós programkapcsolója van ami körbe kattog a program alatt. A hiba érdekes, még nem volt dolgom ilyen géppel. 5-6 szárítás is lefut gond és hiba nélkül majd aztán gondol egyet a következő indítás után csak körbe forog a programkapcsoló majd kiáll a program végére és elvileg valami fura hangot ad a gép a tulaj elmondása alapján. Hibát nem találtam a gépben eddig, a segítségeteket kérném a hiba behatárolásában. Mire utalhat ez a hiba, hogy néha csak körbe fut a kapcsoló és nem történik semmi.
Előre is köszi.
