Adott a fent említett szárítógép. Egy elég régi, kőkorszaki csoda, de a tulaj ragaszkodna hozzá ha javítható. Körbe forgós programkapcsolója van ami körbe kattog a program alatt. A hiba érdekes, még nem volt dolgom ilyen géppel. 5-6 szárítás is lefut gond és hiba nélkül majd aztán gondol egyet a következő indítás után csak körbe forog a programkapcsoló majd kiáll a program végére és elvileg valami fura hangot ad a gép a tulaj elmondása alapján. Hibát nem találtam a gépben eddig, a segítségeteket kérném a hiba behatárolásában. Mire utalhat ez a hiba, hogy néha csak körbe fut a kapcsoló és nem történik semmi.
Előre is köszi.
Szevasztok! A sógornőméknél a fent említett mosógép F23-as hibakódot ír ki, változó időközönként minden előjel nélkül nélkül mosás közben. Mi lehet a kód jelentése, mert neten nem igazán találok róla? Egyébként telefonban mondta el ezt is nekem személyesen nem láttam a gépet!
Üdv: Géza
Egy régebben általam szervizelt gép került vissza hozzám (Bauknecht WA Pure 16BW).
Hibajelenség: öblítés után nem ürít csak a Start villog. Ha rányomok a Start-ra akkor továbbmegy, ürít 1-2mp-et és megint megáll. Kb. harmadik megnyomásra továbbmegy és lefut a program. Dugulásra gondolnél első körben, csak azt nem értem hogy a harmadik megnyomás után hogy-hogy mégis lefut a program?! Szerintetek hol kezdjek neki?
Előre is köszönöm a segítségeket.
üdv.: G.
A Start gomb mikrokapcsolója volt megnyomorgatva, az okozta a hibát. Nagyon köszönöm minden hozzászólónak a segítségeket!
Üdv mindenkinek . KG304aws (855023801702) hűtő folyamatosan megy és fagyaszt . Termosztát cserével próbálkoznék , de a kapilláris cső kihúzásánál negáltam, úgy érzem inkább bele szakad mint sem kijönne .
Az kérdezném hogy van e valami megoldás ha nem jönne ki egyben , vagy esetleg ha kijön , de nem bírom az újat végig vissza dugni .
