A fent nevezett szárítógéppel lenne problémám. A gép ékszíj problémás volt, az ex tulaj cserélte/cseréltette a szíjat. A gép eszméletlen hangos volt mikor elhoztam, és nem fűtött. A dob nem volt rendesen felhelyezve a tartó görgőkre, ezért volt hangos, ezt megigazítottam. A fűtéssel nem boldogulok. Fűtőszál-ak rendben, hőkioldók szintén, ntc ok. A panelen hibát nem találtam. A programválasztó gombot 6 óra állásba tekrve és a schonen gombot 3 x megnyomva tudom tesztelni a perifériákat, ha jól gondolom. 8 ig lehet a startal léptetni, majd alapállásra vált. a 6. és a 7. állasban megy a fűtés. Így arra jutottam, hogy a szíj hiba miatt esetleg hibakód van tárolva, amit resetelni kellene. Nem tudok rájönni hogyan... Olvastam néhány topikot, de sem a 6 óránál 3 start, 7 óránál 3 start, se a 11 óránál törlés, sem a 2 óránál törlés sem segített. Ha valakinek van egyéb ötlete, ne tartsa magába.
Nos, sokszor lehetett olvasni, hogy mosógépek fűtőszála gyakran felelős azért a jelenségért, hogy leveri a Fi relét.
De mi a helyzet a szárító gépekkel ?
Vajon ez esetben is erre felé kéne keresgélni ?
Szárítógépekről ilyen témában nem igazán találtam infót.
Keresgéltem a neten, de őszintén megmondva csak annyit találtam, hogy A típusú relét kell használni.
OK, rendben, de ez eddig működött.
A tulaj szerint leállt egy hibakóddal, azóta nem lehet elindítani sem.
Vajon fűtőszál hibakóddal állt le ?
Olyat már próbált valaki, hogy leválasztó trafóval indított el ilyen masinát ?
Hátha úgy kiírná a hibakódot.
Volt esetleg bárkinek dolga hasonló jelenséggel ?
Köszönöm, István.
Szisztok!
Bauknecht wa plus 622 slim sokáig mos. Valamiért folyamatosan "lefagy". Az idő jelzőn látható hogy ilyenkor nem villog a kettőspont az óra és perc között. Ilyenkor a fűtést is lekapcsolja. 10mp múlva újra indul a fűtés és a motor is kezdene hajtani, de újra megáll. Fűtőszál nem testzárlatos.
Szerintetek?
Üdv. G.
Sajnos kis terheléssel bekapcsolták és úgyhagyták. A panelen lévő T8A biztosító kiolvad ha indulna a magnetron.
Magnetron ment tönkre? Vagy lehet más is? Kapható ilyen alkatrész?
Ilyen jellegű hibát még nem javítottam, ezért minden tanácsot, segítséget előre is köszönök.
