Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
Megérkezett a várva várt ic, ehhez keresnék valakit aki kicserélné.
Természetesen minden költségtérítéssel, nem ingyen kérem.
Rotel rsx-1065 erősítő procija, ahhoz hogy továbblépjek a hibakeresésben, ahhoz a procit mindenképp cserélni kell.
Az alaplapot és az új ic-t külön küldeném el, nem az egész erősítőt.Hangsújozom, nem volt kísérlet a cserére, teljesen érintettlen, nincs "barmolva", ez nekem kicsit még "magas".
Természetesen garanciát nem kérek a működésre, csak legyen "helyesen" és szépen cserélve, mint mondtam ez csak még egy esély az erősítőnek.
Előre is köszönöm.
Szép napot Mester Urak!
Van itt nálam a fent nevezett típusú Equalizer.
A baja az, hogy a haver fia küldte Amerikából neki -sok mással együtt- és 110V-os....volt (vagyis oda volt kapcsolva hátul a választókapcsolója, mert van rajta 220-as állás is).
A haver a sok cucc közül -amikhez 100/240-es kapcsolóüzemű táp van- pont ezt tudta bedugni a 220V-ba, átkapcsolás nélkül!
Nyilván a trafó azonnal leégett.
Keresek tehát e készülékbe való hálózati trafót!
A trafón lévő adatok:
L07-0184-05
3I22K
Esetleg ha valaki tudna egy ilyet!?
Előre is köszönöm!
Tibor
Üdv !
CD-k belvilágában jártas kollégák segítségét kérem !
A tárgybani készülék kb.3 évig nem volt bekapcsolva,a CD kivételével minden funkciója tökéletesen működik ,pupos kondit nem találtam.
CD -t behelyezve 1-et forgat a motor és " no disc " üzenettel leáll . Optikát tisztítottam ,fejkábelt megmozgattam,de azt hiszem nem itt kell keresni a hibát !
Köszönöm a segítséget !
Tisztelettel : Balta István
