BBK DV316SI
VIDEO-DVD - EPROM
981.7 KB
EPROM
Looking for similar bbk manual?
    BBK DV-316SI DV316SI DV 316 SI
Panasonic videofej de miféle: VEH0295-1
Sziasztok! Volt itthon jópár videomechanika amit kiselejteztem ugye! A kopó, törő alkatrészeket eltettem, plusz a fejeket is. De erről nem találok semmit :S Milyen mechanikában lakik ez és kellhet még valakinek? Köszönöm! Üdv: Pityesz
Panasonic NV-HD680 resetelése
Üdv mindenkinek,
Érdeklődnék, hogy a címben említett videomagnó resetelésre van-e lehetőség? Ami miatt erre lenne szükség, valószínűleg az eredeti távval átállították, hogy csak a vcr2 csatornán kommunikál a távval, ami meg most van hozzá táv, azon nincsen távvezérlő átkapcsolási lehetőség.
FUNAI W4D-D4180DB VCR-DVD kombo, szalag végén hibára áll...
Sziasztok! Van nálam egy fent megnevezett példány. A típuszám mögött még ez áll: E9G04ED. Azzal hozták, hogy a VCR lejátszás közben kikapcsolgat. Gondoltam, valami optikai érzékelő lehet. Az SM-je itt lakik a tanyán (FUNAI 4180-ra keresve előjön), eszerint lejátszás közben a TP501 pont GND-hez érintése aktiválja a "szervíz módot" (12. oldal), ami elvileg kiiktatja a szalag eleje-vége érzékrlőket. Most a mechanika összes funkciója működik, de amikor a szalag a végére ér, a gép kikapcsol. Újboli bekapcsolás után a képernyő bal alsó sarkában egy R betű jelenik meg, ami az SM szerint a capstan mechanizmus hibája (22. old). Most ki szeretnék lépni a "szervíz módból, de azt nem találom, hogyan! Gyanúm szerint egyébként alapból a szalag vége érzékelő hibája miatt kapcsolgat ki, csak mivel ez most ki van iktatva, a lejátszás működik... Segítségeteket és az építő véleményeket előre is köszönöm! :help:
sony slv-615
Üdv! A készülék saját, szeretem mert igényes tipus és a régi felvételeket még mindig tökéletesen játsza le. Eddig. Most stereoban zúg a hangja, a mono filmekkel kifogástalan. A tanyán nincs róla dokument, egy SM jól jönne.
