Van egy Philips videóm, amit arra használok, hogy a ház antenna rendszerére rányomjak UHF jelet.
Van egy lepke antenna (erősítővel a tetőn kívül). Ennek a jele bemegy Stong digit műholdvevőbe majd a VHS Philips Video koax bemenetére innen megy ki a modulált jel egy Hirschmann ant erősítőre. Utána rámegy egy 8-as splitterre (üresek lezárva)(4 tv-t hajt), és innen megy ki a fali aljzatokra és a tv-k re. A videó frekvenciáján a kép csak fekete-fehér az antennáról jövő adók pedig mind tükör simák mindenhol. A digit műholdvevő képe pedig szép, de enyhén hangyás. Ha kihúzom a lepkét a digit műholdvevő uhf frekvenciáján kisimul a kép és a vhs Videó frekvenciáján be be ugrik a szín. (a videó önmagában tv-re dugva színes képet szolgáltat)
Hol lehet a hiba, és mi lehet a megoldás? Esetleg túl erős a bemeneti jel a lepkéről és a zaj rá szuperponálodik a modulátor frekvenciákra? Vagy a bemeneti jelek túlvezérlik a modulátorokat? hogy lehet, hogy az antenna képe, mindenhol megfelelő erősségű és tiszta képet ad, de a Modulátorokról lejövő jelek egyik sem tiszta? Sőt a videó képe sötét fekete fehér(hang az rendben). Erősíteni, vagy csillapítani kell a jeleket? Vagy valami illesztési hiba? (műholdvevő és a videó között nincsen kicsatolás, csak egy sima koax van.
Tanácsokat segítséget köszi
Szautner Béla
:help:
Üdvözlet mindenkinek!
Ennek a videónak (THOMSON VTH-6050G) az a problémája hogy nem csinál semmit,még a kijelzője sem mükődik.A panelon van egy piros led az ha kikapcsolom akkor világit ha bekapcsolom akkor nem és ilyenkor kellene a kijelzőnek müködnie.Na ezt nem csinálja,csak ha leveszem a forgófej szallag kábeljét ,és ekkor minden elindul,gondoltam a lejátszásra gyorstekerésre meg a többire.ha véletlen valakinek van rajza akkor azt nagyon meg köszönném,illetve valami tipje ezzel a hibával kapcsolatossan.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:Gyuri!
Van egy VTH 6410E típusú video, nincs meg a kezelésije, hogyan lehet a videocsatornát áthangolni másik UHF csatornára, mert a szolgáltató a most használt csatornára betett egy tv adót? SCART használata nem megoldható.
Köszönettel!
Üdv. Krisz
Sziasztok, tudnátok-e egy robbantott rajzot küldeni, szétszedtem a mechanikát az üzemmodkapcsoló kitisztitása miatt egy hete, most meg nem tudom összerakni. Konkrétan a lendkerék féktuskoja akasztott meg, amit utólag nézve nem is kellett volna kivenni,négy müanyagalkatrész és egy rugó nem talál a helyére, köszi.
