Na, ilyen hibajelenséggel még nem találkoztam, leírom, hátha tud valaki segíteni!
Elektromos bicikli töltő, két ledes, teteje kicsit púpos, púpban kis ventillátor. Akksi csatlakozója mint a bnc, kör alakú. A töltő alján egy nagyobb papír, rajta a típus, meg az értékek: szekunder fesz: 44V(1,8A)/58V(1,8A).
Itt vetődik fel az első kérdés, na most akkor melyik? Aztán a töltőfesz kimeneténél másik cimke melyen a 36V olvasható. Kivülről ennyi. Mérésre a töltő működik, üresen 59-60V-ot ad le.
Belülről: panelt jobban megnézve valami QB36 vagy QC36 felírat található a panelen (rézfólia szöveg nem szita), szekunder oldali kondi feszültsége 65V (220uF). IC-k hibalehetősége kizárva, mind cserével próbálva - 3842, lm358, tl431. Ellenállások kimérve, jók mind, primer és szekunder köri pufferelkók szintén kipróbálva, azok is jók! Tulajdonképpen olyan, mintha ez így lenne jó!
Azonban!
A TL431-nél az osztó úgy van beállítva, hogy ha kiszámolom a szabályzott feszültséget, akkor az jön ki, ami a kimeneten is mérhető. Ha az osztót átméretezem, hogy a kimenő feszültség 44V legyen, akkor az tényleg 44V-ra áll be! De ezzel még nincs vége. A trafónak két szekunder tekercse van. Az egyik a töltőfeszt szolgáltatja. A másik tekercs egy sima dióda-ellenállás-pufferkondi-zénerdióda kompozícióra dolgozik, mely a LM358-at táplálja. A zéner feszültsége 12V az adatlap szerint, mérés alapján 12,4V. Viszont! Ha beállítom az osztót, hogy a 44V legyen a kimenő feszültség, akkor itt a zéneren csak 10V-ot (!) mérek, de látszik, hogy a zéner még nem szabályoz, mert a dióda-pufferkondi feszültsége is ugyanannyi, 10V. Tehát olyan, mintha ez meg kevés lenne az egész cuccnak, vagyis tényleg 56V-ra lenne méretezve a trafó?
Na, ilyet nem láttam még! Valaki esetleg?
Imre
Üdvözlöm Önöket!
Sajnos sikerült a készülékre egy nem megfelelő tápot dugni, emiatt az IC2 jelzésű alkatrész
elégett. Ennek az alkatrésznek pótlásához kérném a segítségüket.
Hogy mi volt sajnos nem tudom megmondani, mert SM nem áll a rendelkezésemre.
Pár dolog biztosan tudható róla:
sot-23-5 tok
2-es láb GND
3-4 láb közösítve
5-láb OUT
A segítségüket előre is nagyon köszönöm, Imre
BFT EOS garázskapu nyitó javításához kérnék segítséget. Ezt egy lcd kijelzős elektronika vezérli. Az a gond, hogy az OK gomb megnyomására nem történik semmi. Elvileg így lehet belépni a programozás menübe, de nem reagál semmire. Kuka, vagy javítható?
Tisztelt kollegak.
Egy Topcon gyartmanyu 3D OCT-2000 tipusu szemeszeti keszulek kerult hozzam.A hiba a ,,galvano error,, uzenet.A markaszerviz uj keszulek beszerzeset tanacsolja,visszautastiva ennek a gepnek a szervizeleset.Jartas e valaki kozulunk ezen eszkozok szervizeleseben?tudna e par infot,segitseget adni mit is jelent a hibauzenet.Hogy mukodik,mibol all a galvano-modul.
Nagyon koszonom:tamilaci59/Tamas Laszlo-Marosvasarhely/Erdely
